TLC5930 是一款恒流灌电流驱动器,具有可调节的电流值和使用脉宽控制的 1024 灰度显示。输出电流为 0.2 mA 至 40 mA,采用 12 位 RGBx4。恒流输出的最大电流值可由一个外部电阻器设置。
该TLC5930包括三种亮度调节功能:一种是调节设备之间的平面亮度,均匀地改变所有输出的当前值。第二个调整频分以控制整体面板亮度,第三个调整每个 LED 的点校正,改变独立输出的当前值。
*附件:tlc5930.pdf
该TLC5930还包括用于校正每点(像素)颜色的色调校正功能和用于用于 LED 故障检测的恒流输出端子的 OVM 功能。
其他功能包括热误差标志 (TEF)。主动线检 (AWC) 用于检查控制器和设备之间的通信。LED 泄漏检测 (LKD) 用于检测 LED 上的反向泄漏。通过监控灰度时钟计数,GCLK错误标志(GEF)和HSYNC错误标志(HEF),以及双源灰度时钟(DSG)功能,将灰度时钟切换到外部输入时钟或切换内部生成的时钟。
该TLC5930需要三个信号才能进行标准作:数据输入和灰度时钟。只有三信号线和 24 引脚 HTSSOP 封装可减少电路板面积和总成本。
特性
- 0.2mA 至 40mA(恒流灌电流)驱动能力 x 12 位输出计数,采用 24 引脚 HTSSOP 封装
- 1024 灰度显示(PWM 控制 1024 步),最大时钟频率为 25MHz
- 3 路亮度调节
- 64 级平面亮度调节(40% 至 100%)
- 16 步频分(6.3% 至 100%)
- 256 步的点校正(0% 至 100%)
- DS–Link 数据输入/输出(数据速率最大 20 bps),带数据包作
- 5 种错误信息类型和 2 种灰度时钟模式
- 3.3V V
CC和LVTTL接口 - 应用
参数
1. 产品概述
TLC5930是德州仪器(TI)推出的12通道恒流灌电流LED驱动芯片,采用24引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热设计),专为全彩/多色LED显示屏设计。核心特性包括:
- 输出能力:每通道0.2mA至40mA可调恒流输出,通过外部电阻设定基准电流。
- 灰度控制:支持1024级PWM灰度调节(25MHz最大时钟频率)。
- 亮度调节:三重亮度控制(平面亮度64级、频率分频16级、点校正256级)。
- 通信接口:3线DS-Link串行接口(最高20Mbps),支持级联操作。
2. 关键功能
- 恒流输出:12路独立输出,电流一致性误差±4%,支持全局/单点亮度校正。
- 色彩校正:支持RGB像素级色调校正,通过8位数据调节辅助LED补偿主色偏差。
- 故障检测:集成OVM(输出电压监测)、LKD(LED漏电检测)、TEF(热故障标志)等保护功能。
- 双时钟模式:可选外部GCLK或内部生成灰度时钟,提升系统容错性。
3. 电气特性
- 工作电压:3.0V至3.6V(LVTTL兼容接口)。
- 温度范围:-20°C至85°C。
- 功耗:典型静态电流16mA(全输出关闭时),最大功耗3.7W(需考虑散热设计)。
4. 应用设计
- 级联控制:支持多芯片串联,需额外发送2N位数据(N为级联芯片数)完成同步。
- 数据协议:采用命令包结构(ID+CMD+DATA),支持灰度数据、点校正、色彩校正等参数配置。
- 热管理:PowerPAD设计需焊接至PCB散热层,结温超过160°C触发TEF标志。
5. 封装与生产信息
- 封装型号:PWP(HTSSOP-24),符合JEDEC MO-153标准。
- 生产状态:量产型号TLC5930PWP/PWPG4,符合RoHS标准,MSL等级2(260°C回流焊)。
文档范围
涵盖芯片架构、电气参数、时序图、寄存器配置及应用电路设计指南,适用于LED显示屏、装饰照明等需高精度色彩控制的场景。
