‌TPIC2810 8位LED驱动芯片技术文档总结
TPIC2810器件是单片、中压、 低电流、8位移位寄存器设计 驱动低侧开关电阻负载,例如 LED。不建议将该设备用于 开关感性负载。
该器件包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。数据 通过 I 通过班次登记器进行转移^2^C总线接口。数据仅传输到数据移位寄存器中 验证组 ID 和设备地址后。子地址指示 I^2^C总线接口读取 或将数据写入设备或将数据传输到输出。当输出使能 (G) 保持为高电平时,所有漏极输出 关闭了。当 G 保持低电平时,来自输出存储寄存器的数据对输出缓冲区是透明的。当数据 在输出缓冲器中为低电平,则DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出 具有灌电流能力。
*附件:tpic2810.pdf
TPIC2810器件具有内部上电清除功能,可在电源 应用于设备。它还具有一个热传感器,用于监控芯片温度并关闭漏极输出 关闭,如果发生过流情况。
输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,输出额定值为40 V和100 mA连续 灌电流能力。每个输出在 T 时提供 210 mA 的最大电流限制 C = 25°C。 电流限制 随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。该设备还提供 测试时,输出端子的 ESD 保护为 3000 V,输入端子的 ESD 保护为 2000 V 使用人体模型。
TPIC2810器件的特点是在 –40°C 至 125°C。
特性
  • 低 r DS(开) ...5 典型
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出
  • 100mA 连续电流
  • 210mA 限流能力
  • 漏极输出 ESD 保护 . . .3000伏
  • 输出箝位电压 . . .40伏
参数
移位寄存器
1. 产品概述
TPIC2810是德州仪器(TI)推出的单片式、中压、低电流8位移位寄存器芯片,专为驱动低侧开关电阻负载(如LED阵列)设计。核心特性包括:
  • I2C总线接口‌:支持串行数据控制
  • 输出能力‌:8路功率DMOS晶体管输出,每路支持100mA连续电流,210mA峰值电流限制
  • 保护功能‌:3000V输出端ESD保护、40V钳位电压、热关断保护
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 典型导通电阻(rDS(on)):5Ω(VCC=5V时)
    • 逻辑供电电压范围:3V-5.5V
    • 输出端耐压:40V
  • 通信协议‌:完整支持I2C协议,时钟频率最高400kHz
  • 封装‌:16引脚SOIC(D封装)
3. 功能架构
  • 数据流‌:通过I2C接口接收串行数据→存储至移位寄存器→传输至输出存储寄存器→控制DMOS晶体管开关状态
  • 控制逻辑‌:支持4种子地址操作模式(11H/22H/44H等),实现数据读写、寄存器传输等操作
  • 使能控制‌:通过G引脚(低电平有效)全局启用/禁用输出
4. 保护机制
  • 热管理‌:集成温度传感器,超温时自动关闭输出
  • 电气保护‌:
    • 输出端ESD保护:3000V(人体模型)
    • 输入端ESD保护:2000V
  • 上电复位‌:自动初始化寄存器至关闭状态
5. 应用限制
  • 不推荐‌用于感性负载驱动
  • 多芯片扩展‌:通过A0-A2地址引脚支持最多8设备并联
6. 文档结构
  • 参数详述‌:包含绝对最大额定值、推荐工作条件、电气/开关特性等表格
  • 典型曲线‌:提供导通电阻、电流能力与温度/电压的关系图表
  • 协议时序‌:明确I2C通信的建立/保持时间等时序要求
7. 生产信息
  • 版本‌:SLIS109A(2001年12月发布,2002年9月修订)
  • 订购型号‌:提供D/DR等封装选项,符合RoHS标准
该文档为工程师提供了完整的芯片规格、接口定义、安全操作指南及热设计参考,适用于LED显示控制等低侧驱动场景。
