德州仪器ISOUSB111隔离式USB中继器技术解析
Texas Instruments ISOUSB111隔离式USB中继器是一款符合USB 2.0标准的电气隔离式中继器,支持全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动速度检测和连接以及上拉/下拉反射,能够实现插入式USB集线器、链路电源管理、外设、主机和电缆隔离。该器件支持自动角色互换:如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,则上行和下行端口定义将会调换。这一功能使得该器件能够支持Type-C双角色端口 (DRP) 和USB On-The-Go (OTG) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO 2 ) 绝缘隔栅,耐压高达5000V RMS ,工作电压为1500V RMS 。将该器件与隔离式电源一起使用,可提供高压保护并防止总线的噪声电流进入本地接地。Texas Instruments ISOUSB111器件可用于基本和增强型隔离。它支持-40°C至+125°C宽环境温度范围,并采用标准SOIC-16 (16-DW) 封装和更小型的SSOP-16 (16-DWX) 封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOUSB111隔离式USB中继器数据手册.pdf
特性
  • 符合USB 2.0标准
  • 支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps) 信号传输
  • 自动连接和速度检测
  • 支持L1(睡眠)和L2(暂停)低功耗状态
  • 支持USB On-The-Go (OTG) 和Type-C®双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高CMTI (100kV/µs)
  • VBUS电压范围:4.25V至5.5V
    • 3.3V内部LDO
  • 符合CISPR32 B类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C至+125°C
  • 16-SOIC和16-SSOP封装选项
  • 安全相关认证
    • 7071VPK VIOTM和2121VPK V IORM (增强型和基本型选项),符合DIN EN IEC 60747-17标准 (VDE 0884-17)
    • 符合UL 1577标准且长达1分钟的5000VRMS隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1和IEC 61010-1认证
    • CQC、CSA和TUV认证
    • 完成16-SOIC认证;计划16-SSOP认证
功能框图
隔离式
一、产品概述与核心特性
ISOUSB111是德州仪器(TI)推出的一款全/低速隔离式USB 2.0中继器,采用先进的二氧化硅(SiO2)隔离屏障技术,具有以下突出特性:
  • 兼容性‌:完全符合USB 2.0规范,支持低速(1.5Mbps)和全速(12Mbps)信号传输
  • 智能检测‌:自动速度检测和连接状态识别
  • 电源管理‌:支持L1(睡眠)和L2(挂起)低功耗状态
  • 角色反转‌:支持USB On-The-Go(OTG)和Type-C双角色端口(DRP)设计
  • 高隔离性能‌:CMTI达100kV/μs,工作电压1500VRMS
  • 宽温工作‌:环境温度范围-40°C至125°C
二、关键电气参数
1. 隔离特性
参数单位
隔离等级增强型-
浪涌隔离电压12800VVPK
隔离额定值5000VVRMS
隔离工作电压1500VVRMS
2. 电源特性
  • 输入电压范围:4.25V至5.5V(VBUS)
  • 内置3.3V LDO稳压器
  • 静态电流:
    • 全速模式:典型15.3mA(接收侧)
    • 挂起模式:低至1.07mA(上游侧)
三、封装与引脚配置
ISOUSB111提供两种封装选项:
  1. SOIC-16(DW) ‌:10.30mm × 7.50mm
  2. SSOP-16(DWX) ‌:5.85mm × 7.50mm
关键引脚功能:
  • VBUS1/VBUS2‌:电源输入(4.25-5.5V)
  • V3P3V1/V3P3V2‌:3.3V电源(内部LDO输出或外部输入)
  • UD+/UD- ‌:上游端口数据线
  • DD+/DD- ‌:下游端口数据线
  • PIN‌:上游上拉使能控制
四、典型应用设计
1. 隔离主机/集线器设计
  • 使用SN6505隔离DC-DC转换器供电
  • 上游侧连接3.3V本地电源
  • 下游侧利用USB VBUS供电(需120μF电容满足USB规范)
  • 推荐布局:
    • D+/D-走线保持90Ω差分阻抗
    • 顶层放置0.1μF去耦电容靠近V3P3Vx引脚
    • 添加ESD保护二极管(PESD5V0C1USF)
2. 自供电隔离外设
  • 上游侧利用USB VBUS供电
  • 下游侧连接3.3V本地电源
  • VBUS总电容需<10μF(符合外设规范)
  • 建议在连接器附近放置100nF瞬态抑制电容
五、安全认证与可靠性
ISOUSB111已通过多项国际安全认证:
  • VDE‌:符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
  • UL‌:1577组件认证(5000VRMS)
  • CSA‌:符合IEC 61010-1/IEC 62368-1
  • CQC/TUV‌:符合GB 4943.1/EN 61010-1
可靠性数据:
  • 绝缘寿命预测:1500VRMS下169年
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • ESD防护:±2000V(HBM,DW封装)
六、设计资源推荐
  1. 评估模块‌:ISOUSB111EVM
  2. 参考设计‌:
    • 隔离Type-C DRP实现方案
    • 医疗设备USB隔离接口
  3. 应用手册‌:
    • 《数字隔离器设计指南》
    • 《优化功率级布局提升EMI性能》
  4. 配套器件‌:
    • SN6505变压器驱动器
    • PESD5V0C1USF ESD保护二极管
