德州仪器TPS92620Q1EVM LED驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS92620Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计旨在帮助设计人员评估TPS92620-Q1驱动器的工作情况和性能。TPS92620-Q1是一款线性双通道LED驱动器,具有完整的LED诊断功能,用于汽车照明应用。对于汽车照明终端设备中的线性LED驱动器,发热是一项重大设计挑战。TPS92620-Q1可帮助设计人员轻松应对这些挑战,TPS92620Q1EVM可帮助验证这些特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92620Q1EVM驱动器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 高侧LED驱动器
  • 双通道,最大电流为250mA
  • 热共享功能
  • 可避免错误开路故障的图表功能
板布局
驱动器
一、产品概述与核心特性
TPS92620Q1EVM是德州仪器(TI)专为TPS92620-Q1线性2通道LED驱动器设计的评估模块,主要面向汽车照明应用开发。该评估板具有以下显著特点:
  • 双通道驱动能力‌:支持2路独立LED驱动通道,每通道最大输出电流248mA
  • 智能诊断功能‌:集成LED开路/短路检测及自动恢复机制
  • 热管理创新‌:采用外部电阻实现高压供电时的热量共享
  • 灵活配置接口‌:通过跳线可配置PWM调光输入和故障检测模式
二、关键电气参数
参数规格备注
输入电压范围9-20V典型工作范围
输出电流248mA/通道可通过检测电阻调整
LED配置3串1并每通道支持3颗LED串联
检测电阻(Rsns)0.605Ω电流检测精度关键
热调节电阻(Rres)43.3Ω用于热共享功能
三、硬件设计详解
1. 接口配置
评估板提供丰富的连接器和跳线配置:
  • 电源接口‌:
    • Vbat1:正极输入(9-20V)
    • GND1:系统地
  • 诊断接口‌:
    • TP3(FAULT):LED驱动故障状态输出
  • 跳线配置‌:
    • J1/J2:PWM1/PWM2调光使能
    • J3/J4:LED开路模拟
    • J5/J6:LED短路模拟
2. 核心电路设计
  • 功率转换级‌:
    • 采用TPS92620-Q1作为主控IC
    • 每通道配置0.605Ω精密检测电阻
  • 保护电路‌:
    • 输入过压保护(16V TVS二极管)
    • 热关断保护(内置+外部分享)
四、典型应用场景
1. 汽车外部照明
  • 后组合灯(尾灯/刹车灯)
  • 高位制动灯(CHMSL)
  • 侧标志灯
2. 汽车内部照明
  • 顶棚控制台照明
  • 阅读灯
  • 门把手照明
3. 特殊应用
  • 盲点检测指示灯
  • 充电接口状态指示
五、评估板使用指南
1. 基本测试配置
  1. 连接9-20V直流电源到Vbat1和GND1
  2. 配置跳线选择工作模式:
    • JP1/JP2选择PWM调光使能
    • JP3/JP4模拟开路故障
    • JP5/JP6模拟短路故障
  3. 使用TP1-TP6测试点进行波形测量
2. 参数调整方法
  • 输出电流调整‌:
    修改Rsns电阻值,公式:Iout = 200mV/Rsns
  • 热共享优化‌:
    调整Rres电阻值(默认43.3Ω)
