‌TPIC6B596 8位移位寄存器技术文档总结
该TPIC6B596是一款单片、高压、中电流功率 8 位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。电源驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。数据分别通过移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 上升沿的移位寄存器和存储寄存器传输。当移位寄存器清除 (SRCLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。写入数据和读取数据仅在 RCK 较低时有效。当SRCLR为低电平时,器件中的所有寄存器都被清除。当输出使能(G)保持为高电平时,输出缓冲器中的所有数据都保持为低电平,并且所有漏极输出都关断。当G保持低电平时,来自存储寄存器的数据对输出缓冲器是透明的。当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS-晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 的下降沿从器件中时钟输出,为级联应用提供额外的保持时间。这将为时钟信号可能偏斜、器件彼此不靠近或系统必须承受电磁干扰的应用提供更高的性能。
*附件:tpic6b596.pdf
输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 50V,连续灌电流能力为 150mA。每个输出在TC = 25°C时提供500mA的典型电流限制。 电流限制随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。
该TPIC6B596的表征是在 −40°C 至 125°C 的工作外壳温度范围内工作。
特性
  • 低 rDS(on):5Ω
  • 雪崩能量:30mJ
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出,连续电流为 150 mA
  • 500mA典型限流能力
  • 输出箝位电压:50V
  • 增强多级级联
  • 所有寄存器均通过单输入清除
  • 低功耗
参数
移位寄存器
1. 核心特性
  • 低导通电阻‌:5Ω
  • 输出能力‌:8路功率DMOS晶体管输出,每路支持150mA连续电流,典型限流500mA
  • 保护功能‌:50V输出钳位电压,30mJ雪崩能量保护
  • 级联支持‌:通过SEROUT引脚实现多级级联,时钟下降沿输出增强抗干扰能力
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
2. 典型应用
  • 汽车电子:仪表盘集群、指示灯控制
  • 工业驱动:继电器、电磁阀控制
  • LED照明:多通道LED驱动
3. 功能描述
  • 寄存器结构‌:8位串入并出移位寄存器 + 8位D型存储寄存器,数据在SRCK(移位时钟)和RCK(存储时钟)上升沿同步传输。
  • 控制逻辑‌:
    • SRCLR低电平清除所有寄存器
    • G引脚控制输出使能(低电平有效)
    • 输出为低侧开漏DMOS晶体管,支持PWM调光
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 逻辑供电电压:4.5V~5.5V(超出5.5V可能影响可靠性)
    • 静态导通电阻:典型值5Ω(ID=100mA时)
  • 开关特性‌:
    • 传输延迟:tPLH≤150ns,tPHL≤90ns
    • 最大时钟频率:10MHz(级联模式)
5. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • SOIC-20(DW):12.8mm×7.5mm
    • PDIP-20(N):25.4mm×6.35mm
  • 型号后缀说明‌:
    • DWR表示卷带包装,N表示塑料双列直插
6. 设计注意事项
  • 避免VCC<4.5V工作,可能导致功能异常
  • 雪崩能量测试需配置L=200mH电感,IAS=0.5A
  • 热管理建议:RθJA(SOIC)为90°C/W,需考虑散热设计
