TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器,具有3.8V至28V宽输入电压范围。该器件支持0.8V至22V输出电压和高达3A连续输出电流。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器数据手册.pdf
该器件采用固定频率峰值电流控制模式,可实现出色的线路、负载调节和快速瞬态响应。内部环路补偿经过优化,具有宽工作频率和输出电压范围,无需使用外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式使轻载效率最大化。低静态电流特性可在低功耗运行时延长电池寿命。该器件具有频率扩频特性,可降低EMI噪声。
Texas Instruments TPS563300提供全面保护,包括OTP、OVP、UVLO、逐周期OC限制和断续模式UVP。该器件采用小型SOT-583 (1.6mm × 2.1mm) 封装,引脚间距为0.5mm。它具有经过优化的引脚分配,便于PCB布局,并提高EMI性能。
特性
  • 解决方案尺寸小巧且易于使用
    • 具有内部补偿的峰值电流模式
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
    • 固定开关频率:500kHz
    • 低电磁干扰,具有扩展频谱性能
    • 支持带预偏置输出的启动
    • 用于高侧和低侧MOSFET的逐周期过流限制
    • 非闭锁OTP、OCP、OVP、UVP和UVLO保护
    • 1.6mm × 2.1mm SOT-583封装
  • 配置用于各种应用
    • 输入电压范围:3.8V至28V
    • 输出电压范围:0.8V至22V
    • 3A连续输出电流
    • 基准电压:0.8V ±1.5% (25°C)
    • 工作结温范围:-40°C至150°C
    • 集成式76mΩ和32mΩ MOSFET
    • 低静态电流:20µA(典型值)
    • 最大占空比:98%
    • 精密EN阈值
功能框图
同步降压转换器
一、核心特性与创新设计
TPS563300是德州仪器推出的高性能同步降压转换器,采用SOT583封装(1.6mm×2.1mm),具有以下突出特性:
1.1 宽范围工作能力
  • 输入电压范围‌:3.8V至28V,支持5V/12V/24V工业标准总线
  • 输出电压范围‌:0.8V至22V可调,±1.5%参考电压精度(25°C)
  • 输出电流‌:3A连续输出能力
1.2 高效能架构
  • 集成76mΩ(高边)和32mΩ(低边)MOSFET
  • 峰值效率达98%(典型值)
  • 20μA超低静态电流(非开关状态)
  • 支持PFM模式提升轻载效率
1.3 增强保护功能
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护(OTP)165°C触发
  • 过压/欠压保护(OVP/UVP)
  • 逐周期电流限制
二、关键电气参数分析
参数类别规格指标技术意义
开关频率500kHz(典型)优化尺寸与效率平衡
软启动时间2ms(固定)防止浪涌电流
工作温度-40°C至+150°C工业级可靠性
热阻θJA112.2°C/W热设计参考
使能阈值1.28V(上升)/1.17V(下降)精确控制启停
三、典型应用电路设计
3.1 5V/3A参考设计
核心元件选型‌:
  • 电感‌:6.8μH(Würth 74439346068)
    • 饱和电流10A,RMS电流6.5A
  • 输入电容‌:2×10μF(X7R)+0.1μF
    • 抑制输入纹波至222mV
  • 输出电容‌:2×22μF(X5R)
    • 保证30mV输出纹波
关键计算公式‌:
  • 输出电压设置:RFBT = (VOUT/VREF -1)×RFBB
    (VREF=0.8V, RFBB建议10kΩ)
  • 电感选型:L = (VIN_MAX-VOUT)×VOUT/(fSW×K×IOUT_MAX×VIN_MAX)
    (K建议0.4)
3.2 工业自动化应用
独特优势‌:
  • 支持24V工业总线直接输入
  • 频率扩频技术降低EMI
  • 98%最大占空比提升低压差性能
  • 预偏置启动功能保护敏感负载
布局要点‌:
  1. 输入电容尽量靠近VIN引脚
  2. SW节点面积最小化
  3. 反馈走线远离功率路径
  4. 完整地平面分割
四、关键功能深度解析
4.1 多模式控制架构
  • CCM模式‌:负载>50%峰值电流时工作
  • DCM模式‌:轻载时零电流关断
  • PFM模式‌:极轻载时突发模式工作
4.2 频率折返机制
当输入接近输出时自动降低开关频率:
  • 最小导通时间70ns限制
  • 最小关断时间140ns限制
  • 频率可降至140kHz维持调节
4.3 保护系统协同工作
  1. 过流触发后进入256μs检测期
  2. 持续过流进入打嗝模式(10.5×tSS关闭)
  3. 过压>115%时关闭高边MOSFET
  4. 温度>165°C时完全关断
五、PCB设计指南
5.1 布局优先级‌:
  1. 输入电容回路(CIN→VIN→GND)
  2. 自举电路(BST→SW)
  3. 反馈分压网络(RFBT→RFBB)
5.2 叠层建议‌:
  • 顶层:功率元件布局
  • 内层:完整地平面
  • 底层:反馈与控制走线
热管理要点‌:
  • 使用2oz铜厚PCB
  • 添加散热过孔阵列
  • 避免电感靠近温度敏感元件
六、选型与配置建议
6.1 版本选择‌:
  • 标准版:通用工业应用
  • 汽车级:AEC-Q100认证
  • 低噪声版:优化EMI性能
