本期目录
光电耦合器:适用于高速和高电压隔离的集成式光电耦合器解决方案
符合汽车标准*的电源开关:80V低 IQ理想二极管控制器,可在48V系统中提供增强的反向电池和过压保护
LDO稳压器:低8μVRMS、高 PSRR 20V 200mA LDO可降低噪声敏感应用中电源轨上的噪声和纹波
适用于高速和高电压隔离的集成式光耦合器解决方案
DPC6137和DPC851光电耦合器系列为工业、消费和家电应用的隔离信号提供可靠解决方案。
DPC6137系列:
支持高达10Mbps的高速数据传输
适用于工业和计算机系统中的URT/TTL/CAN总线应用
具有低电容耦合和肖特基钳位光电晶体管
具有启用(VE)输入,用于频闪控制
产品封装:PDIP-8、MDIP-8和SL-8
DPC851系列:
专为350V应用设计,例如家用电器中的BLDC/AC电机逆变器
提供低传输耦合电容(0.6 pF),实现平稳信号传输
产品封装:DIP-4、MDIP-4、SL-4和SLM-4
这两个系列均提供5000V隔离、高电流传输比,以及在宽温度范围内的稳健性能。因此,这两款产品适用于严苛环境,并通过了UL1577、CQC 4943.1-2022和VDE EN IEC 60747-5-5认证。
80V低IQ理想二极管控制器,在48V系统中提供增强的反向电池和过压保护
符合汽车标准*的AP74502Q和AP74502HQ为反极性和过压状况提供简单且经济高效的保护解决方案。
这两款器件驱动两个外部背对背N通道MOSFET,结合MOSFET的OVLO引脚,可提供输入过压保护和有限的浪涌电流(Inrush Current)控制。
AP74502Q具有60μA的峰值栅极驱动源能力,可提供更长的导通时间,从而限制浪涌电流。AP74502HQ具有11mA峰值栅极驱动源能力。
AP74502Q和AP74502HQ不具有反向电流阻断功能,适用于为可能将能量返回输入电源的负载提供输入反极性保护,这包括汽车车身控制模块电机负载。
这两款产品的宽电源输入范围为3.2V至75V,支持RVP和过压保护,适用于现有的12V和24V电池系统,以及xEV车型中越来越普及的48V汽车电池系统。两款产品的3.2V工作能力确保即使在汽车系统内严苛的冷启动条件下,也能正常工作。
保护12V/24V/48V电池系统免受过压状况影响
支持汽车系统中严苛的冷启动要求
两个栅极驱动选项提供针对性浪涌电流控制
产品封装:SOT28
低8μVRMS、高PSRR 20V 200mA LDO可降低噪声敏感应用中电源轨上的噪声和纹波
AP7372低压差稳压器具有极低的8μVRMS噪声和很大的高频电源抑制比(PSRR),适用于噪声敏感型信号链模块(例如精密ADC/DAC、VCO、医疗设备和仪器)中的电源供应器。
这款高 VIN LDO 的工作电压范围为2.7V至20V,可在众多标准电源轨系统中工作。该器件提供200mA输出电流,固定输出电压选项为1.8V、2.5V、3.3V 和5.0V,还提供标称输出为1.2V的可调版本。
可使用外部反馈分压器,将AP7372的固定输出电压调整至标称值以上。此器件支持从VOUT(NOM)到VIN的可调式输出(减去压降电压 VDO)。
外接一个小型2.2μF陶瓷输出电容器,AP7372还具有出色的线路和负载瞬态响应。在SS引脚上使用一个小型电容器,就支持可调节软启动。
确保精密ADC、DAC、VCO、医疗设备和仪器的电源供应器中附加噪声极低
四个固定输出电压(可调节),输出精度为±0.8%
环境温度范围:-40°C至+125°C
产品封装:U-WLB1012-6 (Type A1) (1mm x 1.2mm)
