顺源科技是国家高新技术企业和深圳市专精特新企业,深耕传感器与仪器仪表行业模拟信号隔离放大及变送技术研发已有20多年经历,期间已获得行业内国家发明专利10项,实用新型专利32项,计算机软件著作权12项,自2007年以来一直认定为高新技术企业。 公司坚持开展改进改善创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新产品,以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代需求。
本次新研制的SunYuan SY LED2-485低成本、小体积二线制无源型智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。本产品支持485通讯,可远程连接PLC/HMI读取显示值,可对相关参数如模块地址或者波特率,以及报警门限等参数进行配置或修改。SY LED2型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大,相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两个内置的按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED2型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,最小为-1999。
SY LED2-485数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表有两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
SY LED2-485数显表采用阻燃塑料外壳的面板嵌入式安装设计,面板开口尺寸:57.5X24.0 mm +0.2mm, 适用于显示控制仪表或机柜内部变送信号的数显。
