OrangePi 4A 评测:为王而来
自树莓派问世以来,挑战者便层出不穷。香橙派推出的OrangePi 4A正如其名,瞄准了老款树莓派4的市场。这款八核处理器支持板载M.2 NVMe固态硬盘,若您无需顶级性能,它可成为树莓派5的替代方案。这位新晋挑战者能否夺取王座?唯有通过实测才能揭晓答案!
orange pi
OrangePi 4A最接近的对比对象是树莓派4 4GB版本。虽然OrangePi 4A多出四个核心,但两者的运行表现极为相似。外观上却存在显著差异:首先PCB散热片设计不同,USB和以太网端口布局也各异。
orange pi
翻转主板,可见M.2 NVMe插槽,但需注意仅兼容2280规格固态硬盘。另设eMMC接口,可选配eMMC模块,其运行速度快于micro SD卡但慢于NVMe。
OrangePi 4A性能表现
OrangePi 4A的性能介于树莓派4 4GB与树莓派5之间。本次测试使用A2级micro SD卡运行Debian操作系统。
orange pi
板载千兆以太网端口性能与树莓派4相当,在我们的iperf测试中两者仅相差1 Mbps。在Wi-Fi性能方面,OrangePi 4A以149 Mbps的速率胜出,而树莓派4仅为102 Mbps。外接天线可能是导致OrangePi 4A胜出的关键因素。
四个USB接口均为USB 2.0规格,这尚可接受,但树莓派4配备两个USB 3.0接口,因此OrangePi 4A在此方面处于劣势。USB 2.0对单板计算机而言速度足够,但USB 3.0如今理应成为标配。
主板下方是什么?难道是用于NVMe固态硬盘的M.2插槽?没错!支持2280规格NVMe SSD其传输速度受限于PCIe Gen 2规格,但仍远快于micro SD卡。期待未来固件能解决此问题。
OrangePi 4A在高负荷状态下的表现如何?它确实会发热,而且开机时温度就很高!机箱内未配备散热片或主动散热装置,但设有5V风扇接口。开机待机时,OrangePi 4A温度即达54摄氏度,而树莓派4仅为38.4摄氏度。在满载测试中,尽管OrangePi 4A拥有双倍CPU核心,两者温度表现却几乎相同:五分钟满载测试后,前者达到75摄氏度,后者为74摄氏度。
orange pi
空闲状态下的功耗是树莓派4的优势所在,仅消耗1.53瓦,而OrangePi 4A则达到4.59瓦。需注意OrangePi 4A的CPU核心数是树莓派4的两倍。在负载测试中,其功耗表现与CPU温度情况相似。OrangePi 4A功耗达7.14瓦,树莓派4为6.12瓦,两者仅相差1瓦出头。
orange pi
通过Geekbench 6测试了CPU性能,由此可见OrangePi 4A与树莓派4之间存在差异。
orange pi
单核得分242表明,Arm Cortex A55的性能略逊于树莓派4上的Arm Cortex A72。但多核测试结果显示,OrangePi 4A才是真正的性能猛兽。在多核测试中,OrangePi 4A以1033分的成绩遥遥领先,远超树莓派4的719分。这主要得益于OrangePi 4A额外配备的CPU核心。
OrangePi 4A可用于智能工业控制、智能商显、零售支付、智能教育、商用机器人、车载终端、视觉协同驾驶、边缘计算、智能配电终端”等应用场景。总体看来,OrangePi 4A 4GB是一款不错的开发板,它与树莓派4 4GB两者的关键差异在于核心数量(OrangePi 4A为八核,树莓派4为四核)以及是否支持NVMe存储。若您需要这些特性,OrangePi 4A更胜一筹。
