当扫地机器人装上能夹取 400 克重物、在 30 厘米空间内精细作业的 “机械手”,一场智能家居领域的 “具身智能” 革命已然开启。2025 年 AWE 与 CES 展上,追觅 4 关节仿生机械手、石头科技 G30 Space 探索版 5 轴折叠机械手等创新产品惊艳亮相,而支撑这些复杂功能稳定落地的关键,正是 FOSAN 富捷科技集团旗下富信半导体提供的全链路半导体解决方案。
一、电源管理:构筑 “机械手” 稳定运行的电力中枢
扫地机器人的 “机械手” 要完成抓取、翻转、放置等精细动作,需各部件协同供电,富信半导体的 IC 集成电路则是这场 “电力调配” 的核心中枢。其推出的 FS1117-adj、FS1117-3.3 等多规格 LDO 芯片,能精准将电池输出电压转换为机械手主控芯片、力矩传感器、关节电机驱动模块所需的稳定电压,且输出纹波低至 50mV 以下,避免电压波动导致的动作卡顿或精度偏差。
无论是机械手空载调试,还是夹取拖鞋、遥控器等不同重量物体,该系列 IC 都能保持供电稳定性,为 “机械手” 复杂动作的连贯性与可靠性奠定电力基础,确保每一次抓取都精准可控。
二、电机驱动:赋予 “机械手” 强劲且高效的动力
“机械手” 的关节转动与扫地机器人行走机构的移动,均依赖电机驱动的精准控制,而富信半导体的 N-MOS 管 FS3400M 则是这一环节的 “动力核心”。这款 MOS 管具备 30V 漏源电压、5.8A 连续漏极电流的性能优势,栅极开启电压仅需 2.5V,能快速响应驱动信号,适配机械手关节电机 “高频启停、动态调速” 的需求。
在实际应用中,当 “机械手” 夹取 400 克重物时,FS3400M 可将开关损耗控制在 50mW 以内,相比传统器件能耗降低 30% 以上 —— 这意味着扫地机器人在同等电量下,能多完成 2-3 个房间的清洁与整理任务,显著提升续航能力;同时,其优异的热稳定性可避免长时间工作导致的器件过热,保障 “机械手” 连续作业的可靠性。
三、防护与信号处理:守护 “机械手” 的精准与安全
“机械手” 要精准识别目标、规划动作,离不开激光雷达、ToF 传感器等元件的支撑,而富信半导体的静电防护与高精度器件,正是这些 “感知器官” 的安全屏障与精度保障。
(一)静电防护:筑牢电路安全壁垒
扫地机器人在家庭环境中易遭遇静电冲击,富信半导体的 TVS 管 SMF26CA 可构建起 “防护防线”。该器件反向工作电压达 26V,击穿电压精准,当遭遇 ±8kV 接触放电、±15kV 空气放电时,能在 1ns 内快速导通,将静电能量释放至地,避免激光雷达的感光芯片、ToF 传感器的发射模组因静电损坏或数据失真。
一旦失去静电防护,传感器可能误判物体距离,导致 “机械手” 抓取偏移,甚至碰撞家具;而 SMF26CA 的存在,让 “机械手” 在干燥季节或化纤地毯环境中,仍能保持感知精度。
(二)信号处理:确保 “机械手” 动作的毫米级精度
“机械手” 要准确抓取纸团、袜子等小型物体,需激光雷达与 ToF 传感器提供高精度数据,富信半导体的 FRH 高精度电阻与 BZT52C27 稳压管则是这一环节的 “精度校准师”。
FRH 系列高精度电阻:精度达 ±0.1%,温度系数仅 ±10ppm/℃,用于激光雷达的信号调理电路,可将距离测量误差控制在 2mm 以内,确保 “机械手” 精准识别物体位置,避免因距离误判导致的抓取落空;
BZT52C27 稳压管:能为 ToF 传感器提供 27V±2% 的稳定电压,不受电池电压波动影响,保障传感器输出的深度数据一致性,让 “机械手” 在 30 厘米作业范围内,精准判断物体高度与形态,优化抓取角度。
四、技术适配:紧跟 “机械手” 进化的创新步伐
随着扫地机器人 “机械手” 向 “更高自由度、更大负载、更小型化” 升级,富信半导体也同步推进器件技术迭代:针对 “机械手” 内部空间紧凑的特点,将 FS3400M MOS 管封装尺寸缩减至 SOT-23-3L(2.9mm×1.6mm),比传统 TO-252 封装节省 40% 空间;通过沟槽工艺优化,将 FRH 电阻的待机功耗降低至 10μW,进一步提升整机续航;同时,开发出支持 10A 电流的新一代 MOS 管,适配未来能夹取 1kg 重物的 “机械手” 需求。
这些技术适配不仅满足当前 “机械手” 的性能要求,更前瞻性支撑行业创新 —— 从单纯的地面清洁,向 “清洁 + 整理” 的家庭服务机器人进化,让 “会动手” 的扫地机器人能完成摆放餐具、收纳衣物等更复杂任务。
作为 FOSAN 富捷科技集团的核心板块,富信半导体始终以 “器件创新驱动产品进化” 为理念,将车规级品质标准(如 IATF16949 认证)融入消费电子领域器件研发。从电源管理到电机驱动,从静电防护到信号处理,其全链路解决方案不仅支撑扫地机器人迈入 “具身智能” 新时代,更彰显了中国半导体企业在智能家居核心器件领域的技术实力,为产业升级提供坚实的本土化支撑。未来,随着 “机械手” 技术进一步突破,富信半导体将持续迭代产品,让更多 “会动手、更聪明” 的智能家居产品走进千家万户。
