是德科技PathWave和纳米软件ATECLOUD有哪些差异?
PathWave是Keysight提供的一系列软件工具,涵盖了设计和测试的多个阶段,比如ADS用于仿真,VSA用于信号分析,还有用于设备管理的软件。而ATECLOUD是由纳米软件开发国产自动化测试平台,主要针对仪器仪表的自动化测试以及提供电源模块、芯片、射频器件的自动化测试解决方案。这两个电子测试软件平台在定位功能、测试场景、架构部署方面有着明显差异。
ATECLOUD是德科技PathWave
定位与目标:
PathWave: 是一个综合性的电子设计和测试软件平台。它覆盖了从设计仿真、测试测量到生产制造的整个产品生命周期。目标是提供一个统一的软件环境,集成各种工具,提升工程师的工作效率。
ATECLOUD: 是一个基于云的自动化测试执行与管理平台。它的核心目标是简化测试流程、加速测试执行、集中管理测试资产和结果,并促进协作,特别适用于生产测试、制造测试、验证和回归测试。
架构与部署:
PathWave: 主要采用本地部署模式。软件套件(如 PathWave BenchVue, PathWave Vector Signal Analysis, PathWave Test Automation, PathWave Manufacturing Test Manager 等)需要安装在用户的计算机或服务器上,并直接连接到测试仪器(通常是 Keysight 仪器)。部分组件(如 PathWave Cloud)提供云连接功能。
ATECLOUD: 是纯软件即服务平台。用户通过标准的网页浏览器访问平台,无需在本地安装复杂软件。测试执行引擎(通常是运行在本地或边缘的代理程序)负责与物理仪器交互,而管理、调度、数据存储和分析都在云端进行。
ATECLOUDATECLOUD
核心功能:
PathWave:
仪器控制与测量: 提供强大的仪器驱动程序和控制界面(如 BenchVue, VSA, 89600 VSA)。
信号生成与分析: 专业的信号创建、调制、解调和分析工具(如 Signal Studio, VSA)。
设计与仿真: 包含电路设计(ADS)、系统仿真(SystemVue)、EM仿真等(属于PathWave Design系列)。
测试自动化开发: 提供开发环境(如 PathWave Test Automation - 原 TestExec SL)用于创建复杂的自动化测试序列。
测试数据管理: 制造测试管理工具(如 PathWave Manufacturing Test Manager)用于管理生产测试站、程序版本、测试结果和统计分析。
深度分析: 提供对原始测量数据进行深入、专业分析的能力。
ATECLOUD:
测试流程编排与管理: 图形化界面创建、管理和调度测试流程。
集中式测试资产库: 存储和管理测试程序、仪器设置、DUT配置等。
分布式测试执行:可远程启动和执行测试任务。
实时监控与仪表盘: 实时查看测试站状态、测试进度和结果。
集中化数据存储与分析: 所有测试结果自动上传到云端数据库,提供强大的查询、可视化(仪表盘、报告)和统计分析功能。
协作与报告: 轻松共享测试计划、结果和报告,促进团队协作。自动生成可定制的报告。
测试程序版本控制与部署: 管理测试程序的版本,并一键部署到目标测试站。
仪器连接便捷: 简化仪器连接配置。
主要优势:
PathWave:
功能深度: 提供业界领先的专业测量、分析和设计工具。
性能: 本地运行通常提供最高的实时性和处理性能(尤其对于复杂分析)。
仪器集成深度: 对 Keysight 仪器提供最优化的支持和控制。
灵活性: 强大的编程接口(如 .NET, Python)支持高度定制化。
ATECLOUD:
易用性与部署速度: 基于浏览器,无需复杂安装和配置,快速启动。
可访问性与协作: 随时随地通过浏览器访问测试资源、数据和报告,促进团队协作。
集中管理与标准化: 统一管理分散的测试资源、程序和结果,确保测试一致性。
效率提升: 自动化调度、排队、结果处理和报告生成,显著减少手动操作时间。
可扩展性与成本: SaaS模式易于扩展用户和测试站数量,降低初始投入。
数据洞察力: 集中存储所有测试数据,便于进行大数据分析和跨站点/跨批次比较。
ATECLOUDATECLOUD
