今日头条
随着电路板制造工艺的发展,其上电子元器件的集成度是越来越高,电路越来越复杂,设计阶段的散热问题处理已经日益突出,出现故障后传统的接触式诊断也需要耗费大量的时间和精力,因此非接触式的测温成像设备已经成为目前电路板设计优化与故障诊断的迫切需要。
红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,将红外辐射能量转换成带有温度信息的图像信号,并通过显视屏等显示工具显示红外热图像。这种红外热图像与物体表面温度分布相对应。Avio红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此,Avio红外热像仪能够非接触准确测温,并具有能够实时显示温度场分布的特点,使得其成为电路板优化实际和无损探伤的最佳工具。
以电路板中常见故障短路、断路或者接触不良为例。短路时电路板电流较正常情况下大,因此对应元件有温升,其红外热图像较正常情况下有明显异常。断路或者接触不良时,通过元件的电流值几乎为零,此时,对应元件的温度较正常工作时低,也能够明显的显示在红外热图像中。因此,可根据以上原理非常方便的对电路板进行检测和分析。典型应用包括:
短路,短路,接触不良等故障分析
电路板的温度分布分析,散热优化
芯片等元器件的筛选与老化试验
Avio红外热像仪具有高像素,高灵敏度,高测量精度的特点,非常适合电子行业的电路板检测。在此基础上客户还可以选配微距镜头来实现对微米级尺寸元器件和线路的观测。
专业版分析软件NS9500PRO可通过PC实时在线对电子产品进行热状态分析,软件功能全面,操作简单。
NS9500PRO专业版软件界面
推荐:
R500EX系列 R300SR系列 G100EX/G120EX系列 F50系列
典型应用:
电路板散热分析,用于改善散热设计
检测电路板芯片,帮助进行元器件筛选
散热器散热性能优化
芯片老化测试,虚焊测试
利于电路板测试的部分功能:
1.带色阶的等温带显示,适合观察热的传递与等级
2.多种色彩可供选择,便于观察与分析
3.等温带可以特别显示超过一定温度的区域
4.点温显示,区域内温度显示,线温显示
5.温度变化趋势显示
