基于RFID技术的单装标识牌实现大型装备全生命周期管理
单装标识牌是部队数字化车场的出入场综合智能管控,专为军用大型装备及车辆设计的远距离自动识别设备,完全符合GJB7377.1-2011及GJB7377.1A-2018的相关要求。
单装标识牌安装于装备或车辆的指定位置,作为其数字身份标识,能够有效支持信息化条件下的装备管理和动用保障。
单装标识牌主要参数与性能如下:
结构与组成:由金属衬板与无源射频标签复合构成,兼顾机械强度与识别性能;
核心功能:基于射频识别技术,实现对装备的远距离、自动化识别与管理;
外形尺寸:117mm×32mm ×7.5mm,兼顾安装便利性与识读可靠性;
安装方式:支持粘接、铆接、焊接等多种安装方式,适应不同装备结构要求;
标识编码:采用冲压工艺形成凸起的统一编号,具备高可视性,内容可根据用户需求定制;
工作频段:920MHz ~ 925MHz,属于中国军用UHF频段,干扰小、穿透力强;
空中接口:严格符合GJB 7377.1A-2018军用射频识别标准,确保系统兼容性与信息安全;
存储容量:标签内置编码区与用户区,编码区容量不小于128 bits,可写入装备唯一标识;
识别性能:视觉识别距离不小于2米,射频识别距离不小于10米,满足野外作业需求;
振动适应性:可承受装备在日常动用、保养及运输过程中产生的各类振动环境;
工作温度:-45℃至+85℃,适用于极端高低温环境;
防护等级:IP67,防尘防水,能在恶劣野外条件下长期稳定工作。
一芯未来的单装标识牌已在我军多种重型装备和中型战术车辆中实际应用,它的抗金属、耐高低温、防振动等特性,也经受了实际环境验证,符合现代战争对装备信息化管理的需要。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
