专用于智能空调的24G目标运动轨迹追踪雷达模块
夏日炎炎,空调是必不可少的解暑圣器。随着科技的发展,智能空调出现,空调不再仅仅是普通的制冷,还需要满足人体在不同情况的风向、温度需求。
海凌科新款LD2452雷达模块,是高精度多目标识别传感器,本方案主要应用在家庭、办公和酒店等普通室内场景,实现对多个人体的定位跟踪。这模块非常适用于智能空调,实现无人自动关闭空调、智能送风等等,让空调变得更懂事。
智能空调
产品介绍
HLK-LD2452
HLK-LD2452传感器硬件由 AIoT 毫米波雷达芯片、高性能一发两收微带天线和低成本 MCU 及外围辅助电路组成。智能算法固件采用 FMCW 波形和毫米波雷达芯片专有的先进信号处理技术。
HLK-LD2452 传感器的主要特性如下:
24 GHz ISM 频段
整合智能毫米波雷达单芯片和智能算法固件
精准目标定位与跟踪
超小模组尺寸
HLK-LD2452 尺寸:23 mm X 42 mm
环境温度:-40℃ ~ 85℃
5V 单电源供电,兼容 3.3 V 供电
最远探测范围:6 m
方位角±60°,俯仰角±30°
挂壁安装
最大检测 3 个目标
智能空调
产品特点
HLK-LD2452
智能空调
多人运动目标轨迹追踪
HLK-LD2452雷达模块,可同时实现对3个目标进行测距、测角和测速,用户可根据需求自定义设置监控的区域以及盲区范围,自由切换单个追踪目标和多个追踪追踪。
智能空调
广角覆盖,6米精测
HLK-LD2452雷达模块,方位角±60°,俯仰角±30°,最远探测范围6m。HLK-LD2452是一款高精度短程雷达模块,其探测范围覆盖方位角±60°与俯仰角±30°的立体扇形区域,最远探测距离达6米,适用于室内近距离运动目标轨迹监测。
模块可同时最多追踪3个目标,并支持用户自定义监控区域及盲区范围,通过软件灵活调整角度参数。
动静皆宜,高精准度
HLK-LD2452雷达模块,在感知人体的静止、微动和运动的基础上,追踪人体的运动轨迹。
同时,模块的距离分辨率0.72m,测距精度0.15m,角度精度 2 - 20 °,超高精准度,减少误触。
智能空调
应用场景
HLK-LD2452
夏天,开空调也是一种烦恼。对着吹,容易感冒,不开空调又特别热。那么,LD2452雷达模块应该如何让智能空调更“懂”用户?
动态避人送风‌:当检测到用户静止时,空调自动调整出风角度避开直吹区域,实现"风避人"模式‌。
跟随送风‌:当用户移动时,空调通过雷达追踪人体位置,自动调整送风方向,确保均匀降温‌。
智能关闭:检测到房间无人时自动切换至节能模式或关机,避免能源浪费‌。
LD2452雷达模块,支持追踪人体运动轨迹,让智能空调更懂用户,让智能空调可根据用户的运动轨迹智能送风,无人时智能关闭,更节能环保,满足不同用户的个性化需求,提高智能空调的产品竞争力。
