IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片
      英集芯IP6538是一款适用于车载充电器、快充适配器、智能排插等方案支持双口快充输出的45W同步降压SOC芯片。集成同步降压转换器、功率MOS管及快充协议控制器,单芯片实现多口快充输出。支持USB PD3.0等14种主流快充协议。提供双C口、AC口或双A口输出组合,任意一个输出口都支持快充。输入电压8.2V至32V,适配车载12V/24V系统及适配器应用。输出电压3V至20V,最大输出功率45W。采用QFN5×5-32封装,适合小型化设备。
车充IC
     技术突破:单芯片集成,高集成度
     传统多口快充采用分立架构,占板面积大、成本高且缺货风险大。IP6538将同步降压转换器、双路快充协议识别、功率MOS管集成于5×5mm QFN32封装,PCB面积缩减60%,BOM成本降低40%。其150kHz固定开关频率设计,12V输入、5V/3A输出时转换效率达96.5%,较异步架构提升8%,解决散热难题。如某品牌三口快充车充,采用IP6538实现双USB-A(单口18W)与单USB-C口(30W)独立快充控制,能动态功率分配,还能按需输出多种协议电压。
车充IC
     协议兼容性:14种快充标准,打通品牌壁垒
     IP6538支持14种主流快充协议,PPS功能支持3.3V - 21V电压调节。实测中,可为主流的手机型号等提供对应快充,满足多品牌设备需求,解决用户多充电器痛点。
车充IC
     安全防护:六重保护,构筑安全堡垒
车载场景对芯片可靠性要求高,IP6538内置输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,以及DP/DM/CC引脚过压保护和ESD 4KV静电防护。“软启动 + 线补”技术确保长距离充电电压稳定,CV/CC双模式控制避免过充。在-30℃极寒测试中,仍能稳定输出18W功率,具备车规级可靠性。
车充IC
     应用场景:全场景赋能快充生态
     IP6538的8.2V - 32V宽输入电压范围,适用于车载系统、智能排插、快充适配器等场景。如车载充电器双C口可同时为笔记本和手机充电;智能排插可支持4台设备快充;快充适配器单口满足轻薄本需求,双口兼顾手机与耳机充电。采用该芯片的车充产品体积缩小35%,成本降低28%,兼容性提升100%。目前,芯片已通过AEC - Q100车规认证,月出货量超500万颗,是比亚迪等品牌核心供应商。
车充IC
     未来展望:引领快充行业“轻薄化”
     随着GaN技术普及,快充设备向“更小体积、更高功率”发展。IP6538简化设计流程、缩短研发周期、降低缺货风险。英集芯推出“交钥匙”解决方案,助力客户快速量产。预计到2026年,全球车载快充市场SOC芯片渗透率将超70%,IP6538有望成“标准答案”。
     结语
     从单口到多口快充,从协议不兼容到全品牌通吃,英集芯IP6538以技术创新提升用户体验,推动车载充电行业高效、智能、可靠发展。品牌商选择它,就是选择全链路快充生态。
车充IC
