Zynq US+ 异构开发平台 Z11-P,让 AI 在边缘即刻落地!
当前,AI 推理正加速从云端走向边缘。过去,我们依赖云端强大的算力处理 AI 任务;现在,低延迟、高隐私和高能效的应用需求,正将 AI 的部署重心从云端推向边缘。
同时,来自 4K 视频、高速通信、雷达等传感器的数据如洪流般涌来,单一的 CPU 或 GPU 无法高效处理这种多维异构数据的融合与分析。
因此,科技企业开始追求一个能高效处理复杂 AI 算法和海量高速数据流的集成化计算平台。
Z11-P,正是为解决这些挑战而生的异构计算平台。它将 CPU、GPU、DSP 和 FPGA 深度融合,旨在帮助您在 AI 计算的硬件加速和数据融合的浪潮中,抢占先机。
AI
(ALINX 基于 AMD Zynq US+ MPSoC PCIE AI FPGA 开发板)
强劲的异构计算能力
Z11-P 搭载 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC ZU11EG,集成四核 ARM Cortex-A53、双核 Cortex-R5F 与 Mali GPU。结合 FPGA 的 653K System Logic Cells 与 2,928 个 DSP Slice,能够轻松应对控制、图像处理、AI 推理和信号计算等多类任务。一块板子,即可实现从嵌入式控制到高性能计算的全覆盖。
高速数据通道,天然的“数据高速路”
Z11-P 支持 PCIe 3.0 x8,单通道速率高达 8Gbps,可与高性能主机无缝对接。
同时具备 FMC HPC 扩展接口,可外接高速 AD、HDMI、双目摄像头等模块;M.2 接口支持 NVMe SSD 存储;mini DP 接口可输出 4K 视频。
再加上双千兆以太网、USB3.0、40 针扩展口、UART、SD 卡接口,开发者可以快速搭建原型,加速产品上市。
AI
核心板与扩展板采用可拆卸设计,工业级连接器保障高速稳定,方便客户二次开发和量产转化。
AI 时代的最佳拍档
Z11-P 原生支持 Xilinx Vitis-AI DPU。用户无需从零构建 AI 加速引擎,即可部署目标检测、人脸识别、医疗影像分析等模型。在安防监控、智慧工地、自动驾驶、医疗成像等场景中,帮助用户快速落地 AI 功能。
以 ADAS 辅助驾驶系统研发为例,Z11-P 连接双目摄像头进行实时视频采集,用户在 Z11-P 内部通过 Vitis-AI 部署车道线识别与目标检测算法,最终采集的视频流通过 HDMI 输出接口实时显示,并叠加识别结果。
AI
(例:行人识别)
Z11-P 搭配详细的产品手册和技术资料,帮助您快速上手,完成部署。
进一步了解 Z11-P:https://www.alinx.com/detail/922
欢迎联系我们,了解更多技术细节及定制方案,抢先一步实现智能算力部署!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • AI
