‌TLC5921 LED驱动器技术文档总结
TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒流输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
*附件:tlc5921.pdf
特性
  • 驱动能力和输出计数
    • 80 mA(电流吸收)x 16 位
  • 恒流输出范围
    • 1 至 80 mA(使用外部电阻器对所有输出端子进行电流值设置)
  • 恒流精度
    • ±1%(典型值)
    • ±4%(最大值)(位之间的最大误差,所有位都打开)
  • 施加到恒流输出端子的电压
    • 最小 0.6 V(输出电流 40 mA)
    • 最小 1 V(输出电流 80 mA)
  • 数据输入
    • 时钟同步1位串行输入
  • 数据输出
    • 时钟同步1位串行输出(带时序选择)
  • 输入/输出信号电平...CMOS电平
  • 电源电压...4.5 V 至 5.5V
  • 最大输出电压...17 V(最大)
  • 数据传输速率...20 MHz(最大)
  • 工作自由空气温度范围
    -20°C 至 85°C
  • 采用 32 引脚 HTSSOP DAP 封装 (P D =3.9 瓦,吨 一个 = 25°C)
  • LOD函数...LED开路检测
    (LED断开时输出错误信号)
  • TSD功能...热关断(结温超过限值时关闭输出)
参数
led驱动器
1. 产品概述
TLC5921是德州仪器(TI)推出的16位恒流LED驱动器芯片,集成移位寄存器和数据锁存功能。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:16路输出,每路恒流下沉80mA(最大值)
  • 电流设置‌:通过外部电阻(IREF引脚)统一调节所有输出电流(1-80mA范围)
  • 高精度‌:位间电流误差±1%(典型值),±4%(最大值)
  • 保护功能‌:热关断(TSD)和LED开路检测(LOD)
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:4.5V~5.5V
    • 输出端耐压:17V(最大值)
    • 数据速率:20MHz(最大值)
    • 工作温度:-20°C~85°C
  • 控制接口‌:
    • 串行数据输入(SIN)/输出(SOUT)
    • 时钟同步(SCLK)、锁存使能(XLAT)
    • 全局消隐控制(BLANK)
3. 功能模块
  • 恒流驱动‌:38倍IREF电流镜像,支持级联操作
  • 故障检测‌:
    • TSD:结温>160°C时关闭输出
    • LOD:LED开路时通过XDOWN引脚输出低电平
  • 热管理‌:底部散热焊盘(DAP封装)需连接至PCB低阻抗热层
4. 封装与生产信息
  • 封装‌:32引脚HTSSOP(DAP),带PowerPAD™散热设计
  • 生产状态‌:量产型号(TLC5921DAP/DAPR),符合RoHS标准
  • 文档版本‌:SLLS390(1999年9月发布),含绝对最大额定值和推荐工作条件
5. 应用提示
  • 需将IREF外部电阻尽量靠近引脚以降低噪声
  • 未使用的LED输出需写入0以避免漏电流
  • 热设计建议:PCB材料需考虑导热特性,散热焊盘需焊接至大面积铜箔
