TPS61376 高压升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器是一款高压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真正负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过ILIM引脚在0.1A至3.0A范围内编程设定。器件禁用时,VP和SW引脚之间的隔离FET将完全切断输入和输出之间的路径。TPS61376具有2.9V至23V宽输入电压范围和高达25V输出电压范围。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器数据手册.pdf
TPS61376设有峰值电流模式,采用自适应关断时间控制拓扑。在中等负载到重负载条件下,该器件可在PWM模式下工作。在轻负载条件下,该器件进入PFM模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。TPS61376还集成有多种强大的保护特性, 其中包括过压保护、逐周期过流保护和热关断。Texas Instruments TPS61376具有非常小的解决方案尺寸,采用2.5mm × 2.0mm HotRod简易版VQFN™封装。
特性
  • 宽输入电压和输出电压范围
    • 输入电压范围:2.9V至23V
    • 输出电压范围:4.5V至25V
  • 峰值电感电流限制高达4.5A
  • 可编程输入平均电流限制范围:0.1A至3A
  • 开关频率
    • TPS61376: 1.2MHz
    • TPS613761: 650KHz
  • 集成两个MOSFET
    • ISO FET (40mΩ)
    • 低侧FET (50mΩ)
  • 运行安全可靠
    • 输出过压保护
    • 逐周期过流保护
    • EN关断期间输入和输出之间真正断开
    • 热关断
  • 精密EN/UVLO阈值
  • 外部环路补偿
  • 2.5mm × 2.0mm HotRod™简易版VQFN封装
功能框图
高压
一、产品概述
TPS61376是德州仪器(TI)推出的高性能非同步升压转换器,具有以下突出特性:
  • 宽输入电压范围‌:2.9V至23V,支持多种电源输入场景
  • 高输出能力‌:输出电压可达25V,峰值电感电流限制达4.5A
  • 精确电流限制‌:可编程输入平均电流限制(0.1A至3A),精度±2.5%
  • 先进封装‌:采用2.5mm×2.0mm HotRod™ Lite VQFN超小封装
关键技术创新‌:
  1. 集成40mΩ ISO FET和50mΩ低边MOSFET
  2. 真负载断开功能,在EN关闭时完全切断输入输出路径
  3. 自适应关闭时间控制的峰值电流模式拓扑
  4. 支持PWM/PFM自动模式切换,全负载范围内保持高效率
二、核心特性参数
2.1 电气规格
参数规格单位
输入电压范围2.9-23V
输出电压范围4.5-25V
开关频率1200kHz
静态电流80(typ)μA
工作结温-40至125°C
2.2 保护特性
  • 输出过压保护‌:27.5V阈值(典型值)
  • 逐周期过流保护‌:响应时间<100ns
  • 热关断保护‌:150°C触发,130°C恢复
  • 短路保护‌:自动进入降压模式限制电流
三、典型应用设计
3.1 引脚配置与功能
关键引脚说明‌:
  1. VIN(引脚1) ‌:电源输入,需就近布置10μF以上去耦电容
  2. EN/UVLO(引脚2) ‌:使能及可编程UVLO输入,支持电阻分压设置启动电压
  3. ILIM(引脚10) ‌:通过电阻设置输入平均电流限制,计算公式:
    • ISEL=高电平:ILIM=43.2kΩ/R
    • ISEL=低电平:ILIM=10.8kΩ/R
3.2 外围元件选型
  1. 电感选择‌:
    • 推荐值:2.2μH至10μH
    • 饱和电流需大于计算峰值电流(公式:ILpeak=IDC+IPP/2)
    • 典型选项:Coilcraft XGL5050系列(4.7μH/13.9mΩ)
  2. 输出电容‌:
    • 最小容量计算:COUT=IOUT×(VOUT-VIN)/(fSW×ΔV×VOUT)
    • 建议使用低ESR陶瓷电容,电压降额考虑≥50%
  3. 补偿网络设计‌:
    • RC=2π×VOUT×CO×fC/[(1-D)×VREF×GEA×KCOMP]
    • CC=(RO×CO)/2RC
    • CP=(RESR×CO)/RC (若<10pF可省略)
四、应用方案实例
4.1 12V/0.5A输出设计
参数配置‌:
  • 输入:3.3V-8.4V
  • 输出:12V±1%
  • 电流限制:3A(RLIM=14.3kΩ)
  • 效率曲线:5V输入时效率>90%(负载>100mA)
布局要点‌:
  1. 功率回路最小化(SW-VP-D1-COUT)
  2. AGND与PGND单点连接
  3. 热焊盘使用多过孔连接底层铜箔
4.2 热管理方案
热阻参数‌:
  • θJA=64.9°C/W(VQFN封装)
  • 最大允许功耗:PD(max)=(125-TA)/θJA
散热增强措施‌:
  1. 使用4层PCB并增加热过孔
  2. 顶层和底层布置大面积铜箔
  3. 避免在热敏感区域走高频信号线
五、设计验证与优化
5.1 关键波形测试
  1. 启动过程‌:软启动时间典型4ms,无过冲
  2. 负载瞬态‌:0.1A-0.5A跳变时输出电压偏差<100mV
  3. 短路保护‌:触发后VP钳位在VIN+3.5V
5.2 EMI优化建议
  1. 输入滤波器使用π型结构(10μF+磁珠+0.1μF)
  2. 开关节点面积控制在15mm²以内
  3. 敏感信号远离SW和BST走线
六、行业应用方案
  1. 零售终端(ePOS) ‌:
    • 12V打印机电源
    • 5V转15V触摸屏供电
    • 符合PCI PTS 4.0认证要求
  2. 工业扫描器‌:
    • 锂电池(3.7V)升压至24V
    • 支持3A条码马达驱动
    • -40°C低温启动保障
  3. 智能音箱‌:
    • 多级转换架构前级
    • 动态电流限制保护电池
    • 空闲模式效率>85%
