2×15W并内置DSP高保真双通道立体声数字功放芯片-NTP8810A
DSP高保真数字功放的工作原理融合了数字信号处理与功率放大技术,通过多级处理实现高保真音质。
核心处理流程:
数字信号处理‌:车载主机输出的原始音频信号通过高电平/RCA接口或光纤输入到DSP芯片,进行分频管理、延时校正、EQ调校和相位对齐。例如,将全频音乐拆分为高/中/低音,调整各声道的时间差,增强薄弱频段并削弱刺耳频段。
模拟信号转换‌:预处理后的音频信号与反馈信号结合,通过误差放大器生成PWM信号,再经驱动器预放大并插入死区时间,避免功率损耗。
功率放大输出‌:开关电源将市电转化为高压直流电,经DC/DC变换器输出稳定低压直流电,驱动喇叭振膜振动发声。 ‌
数字功放数字功放芯片-NTP8810A
高保真关键技术:
低失真设计‌:通过三角波发生器生成高线性度信号,结合比较器生成精准的PWM信号,确保输出波形接近理想状态。
动态范围优化‌:支持大音量与低音量同时表现,例如古典音乐需120分贝动态范围,通过24位DAC和低噪声放大器实现。
频率响应控制‌:匹配电路设计避免高频衰减,确保20Hz至20kHz范围内声压均匀,实现"盆景"到"立体声场"的转换。
由工采网代理的NTP8810A是由韩国NF(耐福)推出的一款双通道立体声数字功放芯片,内置DSP和多功能数字音频信号处理功能;是高性能、高保真功率驱动集成全数字音频放大器。NTP8810A的工作电源电压范围为4.5V~20V,支持2CH立体声输出(15W x 2 BTL @18V, 8Ω),封装采用SAW QFN5X5mm。它具有混频器和双四路滤波器,可实现基本的音频信号处理功能,如扩音器响应补偿和参数均衡。
与市面上大多数功放相比,NTP8810A具备更高的音频信号处理能力;它按照24Bit,96KHz的音频信号处理,满足HI-Res音频系统的要求,能更好地还原逼真的音质。所有功能都可以通过I2C主机由内部寄存器值控制接口总线进行控制。
应用电路图:
数字功放应用电路图
音频功放芯片 - NTP8810A特性描述:
2通道立体声输出(15W x 2 BTL @18V, 8Ω)
SDATA Generator (I2S输出)
宽工作电源电压范围(4.5V ~ 20V)
浮点运算
28个可编程双四分量滤波器
扬声器补偿
低通滤波器,高通滤波器,直流切断
参量均衡器
100分贝动态范围
2波段动态范围控制
保护电路:过流保护(OCP),超过温度保护(OTP),低压保护(UVP)
DRC控制和PEQ调试
此外,NTP8810A还具备多段智能均衡器,比同类产品拥有更多可设置的PEQ点;它采用浮点运算方式,在设定PEQ点上比整数运算的功放更精准,适用于广泛的应用领域,包括视频、音频和电器等行业。
在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱等等场所;多款不同功率型号可选;并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。
