‌TLC5920 16×8位LED驱动控制器技术文档总结
该TLC5920是一款LED驱动器,将16通道移位寄存器、数据锁存器和具有电流值控制的恒流电路和8通道公共驱动器集成到单个芯片中。16位的恒定输出电流能够同时提供30 mA,电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还包括一个16位段驱动器和8位公共驱动器;因此,具有16×8点的单色LED阵列只能由一个TLC5920驱动,而具有16 x 16点的双色LED阵列可以由两个TLC5920驱动。
*附件:tlc5920.pdf
特性
  • 驱动能力:
    • 段。。。 30 mA × 16 位
    • 常见。。。 640毫安
  • 恒流输出 ...3 mA 至 30 mA(使用外部电阻器设置所有通道的电流值)
  • 恒流精度 ±6%(位间最大误差)
  • 数据输入:时钟同步串行输入
  • LED型应用阴极普通
  • 逻辑电源电压 4.5 V 至 5.5 V
  • LED 电源电压 4.5 V 至 5.5 V
  • 工作频率 . . .10兆赫
  • 工作自由空气温度范围 –20°C 至 85⪚C
  • 48引脚SSOL封装
参数
移位寄存器
1. 产品概述
TLC5920是德州仪器(TI)推出的集成化LED驱动芯片,包含16通道移位寄存器、数据锁存器和恒流电路,支持通过外部电阻调节电流值(3-30mA)。主要特性包括:
  • 驱动能力‌:16位段驱动(每通道30mA)和8位公共驱动(总640mA)
  • 精度‌:通道间恒流精度±6%
  • 接口‌:时钟同步串行输入(最高10MHz)
  • 封装‌:48引脚SSOP(DL封装)
  • 工作条件‌:逻辑/LED电源电压4.5-5.5V,温度范围-20°C至85°C
2. 核心功能
  • 显示控制‌:通过BLANK(高电平关闭LED)、DSEL(高电平关闭显示)和LATCH信号实现动态控制。
  • 级联扩展‌:支持多芯片串联驱动更大规模LED阵列(如两片驱动16×16双色点阵)。
  • 电流调节‌:通过IREF引脚外接电阻设定输出电流(例如420Ω对应30mA)。
3. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:逻辑/LED电源电压≤7V,段驱动电流≤32mA,公共驱动电流≤650mA。
  • 典型参数‌:段驱动电流误差±3%(最大±6%),参考电压VREF=1.26V±0.04V。
4. 应用场景
  • 单色/双色LED阵列‌:支持静态或1/8占空比扫描驱动。
  • 显示类型‌:7段数码管、5×7/8×8/16×16点阵等。
  • 典型电路‌:提供级联连接示例(如双芯片驱动16×16双色LED)。
5. 封装与生产信息
  • 封装细节‌:SSOP-48引脚尺寸(7.59×10.67mm),符合JEDEC MO-118标准。
  • 型号选项‌:包含DL(管装)和DLR(卷带)封装,符合RoHS标准,MSL等级2(260℃回流焊)。
