‌TPIC6C595 8位移位寄存器数据手册总结
该TPIC6C595是单片、中压、低电流 功率 8 位移位寄存器设计用于需要相对中等负载功率的系统 例如 LED。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态 保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他低电流或 中压负载。
该器件包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,可为 8 位馈电 D型存储寄存器。通过移位寄存器和存储寄存器进行数据传输 移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的边沿。设备 从SRCK上升沿的串行输出(SER OUT)端口传输数据。存储 寄存器在移位寄存器清除 (CLR) 时将数据传输到输出缓冲器 很高。当CLR为低电平时,输入移位寄存器被清除。当输出 使能 (G) 保持为高电平,输出缓冲器中的所有数据都保持为低电平,并且所有 漏极输出关闭。当G保持低电平时,来自存储寄存器的数据 对输出缓冲区透明。当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS晶体管 输出关闭。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。这 SER OUT 允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。
*附件:tpic6c595.pdf
输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 33V 至 100mA 连续灌电流能力。每个输出都提供一个 T 时 250mA 最大电流限制 C = 25°C。 电流限制降低 随着结温的升高,提供额外的设备保护。该设备还提供 使用人体模型和 200 V 机器进行测试时,可达到 2500 V 的 ESD 保护 型。
该TPIC6C595的特点是在 −40°C 至 125°C。
特性
  • 低 r DS(开) , 7 Ω典型值
  • 雪崩能量,30 mJ
  • 8个功率DMOS晶体管输出
    ,连续电流为100 mA
  • 250mA 限流能力
  • ESD 保护,2500 V
  • 输出箝位电压,33 V
  • 设备是可级联的
  • 低功耗
参数
继电器
方框图
继电器
1. 产品概述
TPIC6C595是德州仪器(TI)推出的单片中压、低电流功率逻辑8位移位寄存器,专用于驱动LED等中等负载功率系统。其核心特性包括:
  • 8路开漏DMOS晶体管输出‌:每路支持100mA连续灌电流,峰值限流250mA(25°C时)
  • 集成电压钳位‌:33V输出钳位电压,提供电感瞬态保护
  • 级联功能‌:通过SER OUT引脚可实现多器件级联
  • 宽温操作‌:工作温度范围-40°C至125°C
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 典型导通电阻7Ω(50mA时)
    • ESD保护:2500V(人体模型)/200V(机器模型)
    • 30mJ雪崩能量耐受
  • 封装选项‌:SOIC-16(9.9×3.91mm)、TSSOP-16(5×4.4mm)、PDIP-16(19.3×6.35mm)
3. 功能描述
  • 串行输入接口‌:8位串入并出移位寄存器,通过SRCK(移位时钟)和RCK(存储寄存器时钟)上升沿触发数据传输
  • 输出控制‌:
    • G引脚低电平时输出使能
    • CLR低电平清除所有寄存器
  • 保护机制‌:电流限制随结温升高自动降低,增强器件可靠性
4. 典型应用
  • 汽车仪表盘‌:驱动指示灯(Tell-Tale灯)和LED照明
  • 工业控制‌:继电器/电磁阀驱动
  • 扩展应用‌:多器件级联可控制16路及以上负载(需配合MCU SPI接口)
5. 设计注意事项
  • 热管理‌:建议PCB布局时最大化铜覆盖率,增加散热过孔
  • 电流计算‌:LED驱动需根据电源电压(9-16V)和正向压降计算限流电阻
  • 电压要求‌:逻辑供电需稳定在4.5-5.5V范围
6. 文档结构
手册包含完整的技术规格、时序图、测试电路、封装尺寸及订购信息,并提供了典型应用电路示例(如汽车集群LED驱动方案)。
