“功能安全常见疑难问题解答”
在智能驾驶及新能源汽车的飞速发展之下,功能安全已成为绕不开的关键领域。然而在实际应用中,一直面临着诸多问题和挑战。前不久,磐时举办了一场针对实操问题的线上答疑活动,我们分类整理了一些热门问题及解答,可作为大家日后实践中的参考。
关于功能安全机制及其诊断覆盖率问题
Q
外狗从功能上来讲是否可以完全覆盖内狗?什么情况下内狗和外狗都需要使用?
A
外狗虽然可以对程序流进行监控和保护,但无法完全替代内狗。内狗能够直接嵌入程序中,关注程序非预期跳转及执行时间异常等,与应用软件结合更加紧密。而外狗作为独立硬件,主要用于监控内狗本身,从而保证内狗的独立性。在某些极端情况下,可以仅保留外狗而取消内狗,但这种做法时延较长且外狗需要较高智能,实际效率较低,不推荐采用。
同时由于内狗与应用软件紧密相关,在一些情况下,如芯片内部振荡器发生错误时,即使内狗正常,诊断代码和功能执行代码也可能失效,此时内狗就无法提高检测覆盖率,因此外狗是必需的。
Q
什么样的CRC满足ASIL D?
A
对于通信协议,标准定义了几种失效模式,例如数据损坏、报文重复、错序、丢失、超时、错误寻址、伪装等等,通常采用CRC16/32、滚动计数器(RC值)、超时Timeout及帧ID等机制来覆盖。在评估E2E保护机制的残余风险时,需要根据CRC多项式计算出汉明距离,结合报文长度及每小时PDU发送量,推导出每小时的残余差错率。通常通信总线上的残余差错率定义为不超过item对应ASIL等级的1%。
Q
除了流程上满足,BSW怎么算满足了ASIL,常用的安全机制有哪些?
A
除了满足流程要求外,BSW满足ASIL还需要:
1)覆盖硬件未能诊断的随机失效;
2)基于防御性编程思路开发,保证软件确定性,采用标准推荐的方法。
Q
不同功能安全等级ABCD对安全机制的要求,有哪些区别?功能安全机制一般要包含哪些要素或注意的地方?
A
不同ASIL等级对安全机制的要求有所区别:
1)等级越高,可能需要更多组合的安全机制来覆盖所有失效模式;
2)对于同一安全机制,等级越高其诊断间隔要求就越短,以满足更短的FTTI周期要求。描述安全机制时,不仅需要阐述诊断功能,还应包括安全路径即达到安全状态的功能链路。
Q
关于安全机制的DC,是否存在两个low叠加能得出medium这种逻辑?
A
通常情况下,两个低DC的安全机制无法通过叠加得到更高的DC。原因是它们可能仅覆盖了同一种失效模式,无法涵盖所有失效模式。不同安全机制一般覆盖不同失效模式,需要组合使用才能获得高DC。
Q
在做程序流监控时,BSW或MCAL的周期任务是否也需要做监控?
A
对于BSW或MCAL等周期任务的程序流监控,需要通过外部独立的硬件看门狗来实现。
关于功能安全等级ASIL问题
Q
MPU的使用和ASIL等级是否相关,是否使用MPU还需要考虑哪些因素?
A
MPU作为内存分区的硬件机制,在操作系统等软件无法实现时通常需要使用,与ASIL等级无直接关系。MPU的使用主要是通过限制对指定内存区域的访问权限,从而提供通用的内存保护机制。MPU的使用与否并不仅仅取决于ASIL等级,还需要结合其他因素综合考虑,比如不同功能或安全等级的内存保护。
Q
功能安全对于D-FMEA是否有要求?以及对于这些特性后续在PFMEA或者control plan中是否有要求?
A
功能安全对D-FMEA是有一定要求的。对于影响安全的失效模式,严重程度通常需标注为9或10级;同时需标注CC(关键特征)和SC(特殊特征),这些特性后续需要在P-FMEA和控制计划中加以管控。
Q
TSR导出HSR和SSR时,请问FTTI如何分解?
A
在TSR分解为HSR和SSR时:
1)FTTI已在定义safety goal时确定;
2)到系统层面时,FTTI需进一步分解为FDTI和FRTI;
3)硬件FDTI和FRTI一般在几ms甚至us量级;
4)软件FDTI需考虑诊断间隔及误报滤波预留;
5)软件FRTI可根据相关诊断任务的执行周期确定。
Q
ASIL A的功能安全要求有哪些?硬件没看到有指标,软件这块需要做到什么程度,有没有需要注意的地方?
A
ASIL A产品的功能安全要求包括:
1)极少单独存在ASIL A功能,通常与更高等级需求合并;
2)满足ISO 26262相关篇章中ASIL A的基本要求,比如产品的可靠性测试和功能测试;
3)主要体现在功能安全管理流程方面,对诊断机制要求不会过高。
Q
系统阶段失效模式有什么参考的吗,进行系统架构设计的层次颗粒度怎么把握,并介绍做系统DFA的思路。
A
系统阶段FMEA/DFA分析的失效模式可以参考:
1)通常基于功能层面,如信号传输、数据转换、数据处理等进行分析,不会细化到具体器件;
2)使用“与预期相反”、“非预期执行”等引导词指导功能层面分析;
3)颗粒度应高于硬件或软件层面分析。系统DFA的思路也是首先定义分析对象的DFI要素,DFI可以参考标准的推荐,结合DFI类型进行影响分析和分配相关的安全探测机制。
关于软硬件架构和需求分解问题
Q
在软件架构设计阶段,如何对软件架构进行设计验证?比如,如何进行数据流和控制流分析;如何进行原型验证;如何进行动态行为仿真?
A
软件架构设计验证的常用方法包括:
1)设计评审;
2)原型验证;
3)绘制数据流图和控制流图,并进行软件FMEA分析;
4)动态行为仿真等。
Q
系统安全需求TSR和系统需求(把系统作为黑盒)是一个层级的需求吗?TSR是否得移植迭代直到一条TSR要不是给软件实现要不就是给硬件实现?TSR是否属于系统架构级别的需求?(因为它还需要allocate给你一个系统要素)?同理软件安全需求和软件需求的关系是不是也是这样?
A
1)系统安全需求TSR与系统需求虽属同一层级,但TSR的颗粒度更细,至少需将需求分配到具体的软硬件组件;
2)在定义TSR时,系统安全架构应已明确,TSR能够分解至具体软硬件实现;
3)软件安全需求SSR的描述原则与TSR相似,需分配到具体的软件组件,并完整描述功能链路。
Q
TSR和系统需求(aspice语境下是描述系统的黑盒需求)不是一个层级,TSR更适合放在系统架构设计里?SSR也更适合放在软件架构设计里?
A
可以将TSR视为系统架构级需求,SSR视为软件架构级需求。通过明确的TSR和SSR,可充分描述各功能安全链路,并组合形成系统和软件的完整安全架构设计。
Q
在实际开发过程中,系统需求应该去承接所有的客户需求(包含FSR?),如果TSR认为和系统架构是一个层级,那TSR和系统需求是什么关系呢?它向上追溯怎么做呢?
A
1)系统需求承接客户所有需求(包括FSR);
2)TSR和系统需求同级,前者描述所有系统需求(包括非功能安全、结构要求、性能要求等),后者偏功能安全描述;
3)两者共同构成产品全部需求;
4)TSR上溯源自FSR,系统需求上溯源自客户原始需求。
Q
怎么区分一个需求是FSR还是TSR,结合例子描述。
A
FSR和TSR的区分:
1)FSR更多从功能角度,侧重整车item层面,如防止非预期加速;
2)TSR更关注具体的功能安全要求,如(为了防止非预期加速)对输出加速信号进行E2E校验和输出合理性检擦等,关注使用何种安全机制等;
3)FSR的描述层级更高,侧重整车功能,TSR的颗粒度更细,侧重具体实现。
关于芯片/IC安全机制设计的相关问题
Q
IC设计中哪些电源和时钟是要监控的,时钟会有很多分频或分支出来,在使用前都要监控吗?
A
在IC设计中,需要监控的电源包括:
1)通常采用带ASIL等级的PMIC或SBC进行电压/电流监测;
2)传统设计中可能使用DCDC+比较器监测电压,但无法监测电流;
3)外部振荡器可利用芯片内置的安全机制进行监控;
4)芯片内部时钟树分支后,各个域可能有专门的PLL监测机制,具体取决于芯片安全机制。
同时对于IC内部电源和时钟监控,设计时需要基于一些假设前提,如定义安全域。针对这些域使用的供电和时钟,会有通用的域值检测机制,包括输入输出检测、配置检测等。
Q
芯片内部一些常用的Safety Mechanism的Diagnostic Coverage 通常该怎么定义?
A
芯片内部安全机制的诊断覆盖率DC无法直接采用ISO 26262中低/中/高的粗粒度定义方式,需要:
1)具体分析被分析对象的失效模式;
2)结合可靠性模型定义各失效模式的占比;
3)根据不同失效模式分配对应的安全机制;
4)通过芯片层面的故障注入测试,验证所有失效模式均被覆盖。
Q
芯片有300多个引脚,与该软件功能相关只有40~50个,那么其他引脚的失效需要考虑吗?
A
在进行芯片FMEDA计算时,会对与分析对象无关的非安全功能模块和管脚进行裁剪,非安全的管脚不予考虑。
Q
FMEDA中关于芯片的瞬态失效一般应该怎么处理?
A
针对芯片瞬态失效,常见的保护机制有:
1)内存ECC;
2)锁步等架构设计;
3)冗余RAM实时比对。
这些措施通常应用于高ASIL等级且检测间隔要求很短的场景。在产品级FMEDA中,个人建议应当考虑芯片瞬态失效的影响。虽然采用针对性保护机制能提供较高DC,但由于瞬态失效基数较高,残余风险仍较可观。不过,业内通常在采用一定保护措施后,不会过多关注瞬态失效问题。
关于安全性分析问题
Q
在做FMEDA时,标准中对于一些影响EMC相关的失效定义比较模糊,什么时候需要定义为单点,什么时候定义为潜伏或者安全故障?
A
通常EMC不会被视为需要在FMEDA中分析的随机失效,而是作为系统性失效的一个要素,在可靠性设计时需要考虑。只有在特定条件下缺少EMC保护措施时,EMC才可能被定义为单点失效进行分析。
举个例子,产品在正常的设计和使用状态下,通常都会有外壳等保护措施,能够防范EMC相关的静电放电风险对敏感元器件造成损害。但是,如果在生产或运行过程中,产品暴露于无外壳保护的特殊环境,那么人员操作或维修时可能会导致静电释放,对敏感元器件产生影响,此时就需要将这种EMC故障视为单点故障进行分析。不过,在产品设计阶段,通常已经充分考虑了这一风险。比如,通过EMC可靠性测试和系统测试,验证了产品在特殊环境下的稳定性能;同时,对于电气敏感元件也采取了外壳、封装等保护措施。因此,在正常的设计和使用条件下,EMC相关的故障极少被视为单点故障进行分析。
Q
FMEDA分析的时候,会有DC的概念,ISO内给了一部分的参考值。比如ECC,Parity。对于ISO没给的特殊的SM,通常如何判断其DC?比如,部分IP的故障模式可以被NOC的Timeout检测到,这个SM的DC该如何定义?
A
对于标准中未给出参考值的特殊安全机制,判断其DC的依据如下:
1)标准已涵盖80%常见器件失效模式,对芯片等新型器件也有所补充;
2)可根据器件功能定义分析潜在失效模式,采用失效模式占比平均分配的方法初步评估DC;
3)对自定义的检测方法,需从被检测对象的失效模式出发,分析所使用的安全机制能覆盖哪些失效模式,可通过故障注入测试验证机制有效性;
4)对于难以合理分配的失效模式,需结合可靠性模型进行定性定义,同时缺乏标准支持。
关于软件失效分析问题
Q
软件分析中对于软件的失效(不考虑硬件)是都可以通过流程措施来解决软件失效,还是必须增加实时运行的检测机制来监控软件(如程序流监控)?如果有的需要有的不需要,是什么依据来判断的?
A
功能安全相关软件的失效模式分为两个方面:系统性失效和随机失效。系统性失效如设计缺陷、编码错误等,可以通过改进流程、规范编码习惯等措施来解决。随机失效如受EMI干扰、硬件故障影响等,则需要采取诸如程序优先级分配、程序流监控、数据端到端保护等技术手段。因此,针对不同的软件失效模式,需要采取流程措施和技术手段相结合的方式。
Q
DFMEA和FMEA的区别
A
DFMEA考虑维度更广,不仅包括安全相关器件的随机故障,还包括非安全器件对性能的影响、制造过程问题等。而FMEA则专注于安全相关器件的随机故障模式分析,并提出相应的安全机制和诊断覆盖率,用于量化残余风险。在功能安全项目中,系统阶段需要同时开展FMEA(分析随机故障)、故障树分析等,也需要DFMEA分析,两者是互补而不冲突的。
其他问题
Q
关于硬件要素评估,3类要素除了做分析评估和测试以外,标准上还说要有措施来证明系统性失效足够低,现在主要有哪些比较认可的措施?
A
对于三类硬件元件(ASIL C等级),通常不会单独分配安全机制,而是通过其他措施来证明其系统性失效足够低。目前较为认可的措施是“经证实使用”(Proven in Use),即通过大量实践使用和测试来证明元件的可靠性。但这种方式的置信度相对较低。硬件组件鉴定活动通常采用“经证实使用”方法,如果一个元件在多款ASIL B级产品中使用并证明了相关可靠性,则可被视为满足ASIL B级使用要求,但不等于通过ASIL B级认证。目前无统一量化标准规定“经证实使用”的具体条件,大多数公司在这方面较为保守,认为这种方式最多只能达到ASIL B级,要更高级别还需要完整的分析评估过程。
