‌TPIC6B259 8位可寻址锁存器技术文档摘要
该电源逻辑 8 位可寻址锁存器控制漏极开路 DMOS 晶体管输出,专为数字系统中的通用存储应用而设计。具体用途包括工作寄存器、串行保持寄存器以及解码器或解复用器。这是一款
多功能器件,能够将单线数据存储在八个可寻址锁存器和具有低电平有效DMOS输出的3到8个解码器或解复用器中。
*附件:tpic6b259.pdf
通过控制函数表中列举的清除 (CLR) 和启用 (G) 输入,可以选择四种不同的作模式。在可寻址锁存器模式下,数据输入 (D) 端子上的数据被写入寻址锁存器。寻址的DMOS晶体管输出反转数据输入,所有未寻址的DMOS晶体管输出仍保持在之前的状态。在存储器模式下,所有DMOS晶体管输出都保持在之前的状态,不受数据或地址输入的影响。为了消除在锁存器中输入错误数据的可能性,在地址行更改时,启用 G 应保持高电平(非活动状态)。在 3 到 8 解码或解复用模式下,寻址输出相对于 D 输入和所有其他输入反相
输出关闭。在清除模式下,所有输出均关闭,不受地址和数据输入的影响。当给定输出的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。
输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,具有50 V的输出额定值和150 mA的连续灌电流能力。每个输出在 T 时提供 500 mA 的典型电流限制 C = 25°C。 电流限制随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。
该TPIC6B259的特点是在 -40°C 至 125°C 的工作外壳温度范围内工作。
特性
  • 低 r DS(开) ...5 典型
  • 雪崩能源...30 毫焦
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出,连续电流为
    150mA
  • 500mA典型限流能力
  • 输出箝位电压...50伏
  • 四种不同的功能模式
  • 低功耗
参数
DMOS
1. 核心功能特性
  • 器件类型‌:功率逻辑8位可寻址锁存器,集成开漏DMOS晶体管输出,专为数字系统通用存储应用设计。
  • 关键参数‌:
    • 低导通电阻(典型值5Ω)
    • 单脉冲雪崩能量30mJ
    • 8路功率DMOS输出,连续电流150mA/路,典型限流能力500mA
    • 输出钳位电压50V
    • 四种工作模式(可寻址锁存、存储器、3-8解码/解复用、清除)
2. 封装与引脚配置
  • 封装选项‌:DW(SOIC-20)、N(PDIP-20)
  • 引脚功能‌:
    • 控制信号:S0-S2(地址选择)、D(数据输入)、G(使能)、CLR(清除)
    • 输出端:DRAIN0-DRAIN7(低侧开漏输出)
    • 电源:VCC(4.5-5.5V)、GND
3. 工作模式详解
模式‌**控制条件(CLR/G/D)**‌输出行为
可寻址锁存H/L/H寻址输出反相D输入,其他保持原态
存储器H/H/X所有输出保持原态
3-8解码/解复用L/L/H寻址输出反相D输入,其他关闭
清除L/X/X所有输出关闭
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • 逻辑电源电压:7V
    • DMOS漏源电压:50V
    • 工作温度:-40°C至125°C
  • 典型性能‌:
    • 静态导通电阻:5Ω(ID=100mA时)
    • 传播延迟:150ns(低到高电平)
5. 应用场景
  • 工作寄存器、串行保持寄存器、解码器/解复用器
  • 需注意:地址线变化期间应保持G为高电平以避免误写入
6. 生产与封装信息
  • 制造商:德州仪器(TI)
  • 文档版本:SLIS030(1994年4月发布,1995年7月修订)
  • 符合ANSI/IEEE Std 91-1984和IEC 617-12标准
附加说明‌:器件提供温度保护机制,电流限值随结温升高而降低,确保可靠性。
