‌TPIC6B273 功率逻辑八路D型锁存器技术文档摘要
该TPIC6B273是一款单片、高压、中电流、功率逻辑八进制 D 型锁存器,具有 DMOS 晶体管输出,设计用于需要相对较高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
*附件:tpic6b273.pdf
该TPIC6B273包含八个正边沿
触发的D型触发器,具有直接清除输入。每个触发器都具有漏极开路功率DMOS晶体管输出。
当清除(CLR)为高电平时,D输入端满足建立时间要求的信息将传输到时钟(CLK)脉冲正向沿的
DRAIN输出。时钟触发发生在特定的电压电平下,与正向脉冲的转换时间没有直接关系。当时钟输入(CLK)处于高电平或低电平时,D输入信号在输出端没有影响。提供异步CLR,用于关闭所有八个DMOS晶体管输出。当给定输出的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。
输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,具有50 V的输出额定值和150 mA的连续灌电流能力。每个输出在 T 时提供 500 mA 的典型电流限制 C = 25°C。 电流限制随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。
该TPIC6B273的特点是在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内工作。
特性
  • 低 r DS(开) ...5 典型
  • 雪崩能量 ...30 毫焦
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出,连续电流为
    150mA
  • 500mA典型限流能力
  • 输出箝位电压...50伏
  • 低功耗
参数
继电器
1. 产品概述
TPIC6B273是德州仪器(TI)设计的高电压、中电流功率逻辑八路D型锁存器,集成DMOS晶体管输出,适用于需要较高负载功率的系统(如继电器、螺线管驱动等)。关键特性包括:
  • 低导通电阻‌:典型值5Ω
  • 输出保护‌:内置50V钳位电压,支持30mJ雪崩能量
  • 电流能力‌:每路150mA连续电流,500mA典型限流能力
  • 封装选项‌:提供SOIC(DW)和PDIP(N)两种封装
2. 功能描述
  • 锁存逻辑‌:8个正边沿触发的D型触发器,带异步清除(CLR)输入。数据在CLK上升沿传输至输出,CLR高电平时强制所有输出关闭。
  • 输出结构‌:开漏DMOS晶体管,支持低边驱动,输出额定50V/150mA(连续),500mA(脉冲)。
3. 电气特性
  • 工作条件‌:逻辑电压VCC=4.5V5.5V,温度范围-40°C125°C
  • 关键参数‌:
    • 静态导通电阻(rDS(on)):5Ω(典型值,ID=100mA)
    • 传播延迟:tPLH=150ns(最大),tPHL=90ns(最大)
    • 反向恢复时间:trr=300ns(典型)
4. 热性能与可靠性
  • 散热能力‌:DW封装热阻90°C/W(结到环境),需注意多路同时导通时的电流降额(见图9-10)。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 逻辑输入电压:-0.3V~7V
    • DMOS漏源电压:50V
    • 单脉冲雪崩能量:30mJ
5. 封装与订购信息
  • 型号后缀‌:DW(SOIC)、N(PDIP),支持卷带(DWR)或管装(DW/N)
  • 环保合规‌:符合RoHS标准,引脚镀层为NiPdAu
