TPS715EVM-074评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS715EVM-074评估模块有助于TPS715线性稳压器的运行和性能,适用于电路应用。TI TPS715EVM-074评估模块包括一个50 mA低压差 (LDO) 稳压器。该稳压器可提供高达50mA电流,具有高达24V宽输入电压 ( VIN ) 范围和高达30V瞬态电压。为稳定TPS715,使用最小0.47µF或更高的有效输出电容和低等效串联电阻 (ESR)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS715EVM-074评估模块数据手册.pdf
特性
  • VIN 高达24V,瞬态电压为30V
  • 低接地电流:3.2µA (典型值)
前视图
评估模块
后视图
评估模块
一、产品概述
TPS715EVM-074是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TPS71501DCKR低压差线性稳压器(LDO)性能的评估模块。该模块具有以下核心特性:
  • 宽输入范围‌:支持2.9V至24V输入电压
  • 输出可调‌:通过跳线配置可输出1.8V/3.3V/5V/10V
  • 高精度稳压‌:最大输出电流50mA
  • 紧凑设计‌:集成完整测试电路和接口
二、模块组成与功能
2.1 硬件配置
  • 核心器件‌:TPS71501DCKR LDO(SC70-5封装)
  • 输入滤波‌:配置多组DNP电容位置(0.1μF/1μF)
  • 输出网络‌:可调反馈电阻网络(R1=1MΩ,RFB_T=499kΩ)
  • 测试接口‌:香蕉插座输入/输出端子
2.2 关键跳线功能
跳线输出电压短路电阻组合
J111.8VR1+RFB_T
J123.3VR1+R2(287kΩ)
J135VR1+R3(158kΩ)
J1410VR1+R4(68.1kΩ)
三、典型应用设计
3.1 评估板连接步骤
  1. 电源连接‌:
    • 正极接J1(VIN)
    • 负极接J2(GND)
  2. 负载连接‌:
    • 正极接J3(VOUT)
    • 负极接J4(GND)
  3. 电压设置‌:
    • 选择对应跳线(J11-J14)短路
3.2 布局设计要点
  • 功率回路‌:最小化输入电容(Cin_A)到LDO再到输出电容(Cout_A)的路径
  • 热管理‌:利用底层铜箔作为散热面
  • 测试点‌:
    • Vin_TP:输入电压监测
    • Vout_TP:输出电压监测
    • GNDA/B/C:多地点接地参考
四、性能测试数据
4.1 关键参数
参数测试条件典型值
线性调整率VIN=5-24V, IOUT=10mA±0.5%
负载调整率VIN=12V, IOUT=1-50mA±1.2%
静态电流VIN=12V, 无负载80μA
4.2 纹波测试
  • 输出1uF陶瓷电容时:<10mVpp
  • 附加10uF电解电容时:<5mVpp
五、设计注意事项
  1. 电容选择‌:
    • 必须使用≥1μF输出电容保证稳定性
    • 建议X5R/X7R材质陶瓷电容
  2. 热注意事项‌:
    • 最大功耗计算:PD=(VIN-VOUT)×IOUT
    • 高温环境下需降额使用
  3. 安全警告‌:
    • 禁止超过24V输入电压
    • 操作时注意高温表面警告
