‌TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TPIC6B595器件是一款单片、高压、中电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。数据分别通过移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 上升沿的移位寄存器和存储寄存器传输。
*附件:tpic6b595.pdf
当移位寄存器清除 (SRCLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。写入数据和读取数据仅在 RCK 较低时有效。当SRCLR为低电平时,输入移位寄存器被清除。当输出使能(G)保持为高电平时,输出缓冲器中的所有数据都保持为低电平,并且所有漏极输出都关闭。当G保持低电平时,来自存储寄存器的数据对输出缓冲器是透明的。当输出缓冲器中的数据为低电平时,DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出具有灌电流能力。串行输出 (SER OUT) 允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。
输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 50V,连续灌电流能力为 150mA。每个输出在TC = 25°C时提供500mA的典型电流限制。 电流限制随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。
该TPIC6B595的特性是在−40°C至125°C的工作外壳温度范围内工作。
特性
  • 低rDS(on),5Ω(典型值)
  • 雪崩能量,30mJ
  • 八个功率 DMOS 晶体管输出,连续电流为 150mA
  • 输出钳位电压,50V
  • 设备是可级联的
  • 低功耗
参数
串行输入
1. 核心特性
  • 低导通电阻‌:典型值5Ω
  • 输出能力‌:8路功率DMOS晶体管输出,每路支持150mA连续电流,50V钳位电压
  • 级联功能‌:支持多设备串联扩展
  • 保护机制‌:内置30mJ雪崩能量保护,温度升高时自动降低电流限制
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压范围:4.5V~5.5V
    • 逻辑高电平输入:≥0.85VCC
    • 静态导通电阻:4.2Ω(典型值,100mA时)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
3. 应用场景
  • 汽车仪表盘指示灯驱动
  • LED照明控制
  • 继电器/电磁阀驱动
4. 功能描述
  • 串行输入‌:8位串入并出移位寄存器,数据在SRCK上升沿传输
  • 输出控制‌:通过G引脚(低电平有效)启用输出缓冲
  • 寄存器清除‌:SRCLR低电平时清空移位寄存器
5. 典型应用设计
  • 汽车集群驱动示例‌:
    • 级联2个TPIC6B595驱动16个LED
    • 计算限流电阻公式:R = (Vbattery - VLED) / ILED
    • 电池电压波动时需考虑电流变化(如12V时20mA,9V时降至14mA)
6. 封装与布局
  • 封装选项‌:20引脚SOIC/DW(12.8×7.5mm)或PDIP/N(25.4×6.35mm)
  • 散热建议‌:
    • 最大化PCB铜覆盖率
    • 接地引脚下方添加散热过孔
