TPS62933P 3A Buck转换器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62933PEVM评估模块用于演示TPS62933P单路同步降压转换器(通过3.8V至30V输入提供5V、3A输出)。TPS62933P设计用于由5V、12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。该器件支持高达3A连续输出电流、0.8V至22V输出电压以及98%最大占空比运行。TI TPS62933PEVM评估模块包括采用SOT583封装的TPS62933P。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62933PEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:3.8V至30V
  • 输出电压范围:0.8V至22V
  • 高达3A输出电流
  • PFM、PSM、Eco模式
  • 可选频率:200kHz至2.2MHz
  • 8引脚1.6mm x 2.1mm SOT583封装
PCB布局
同步降压转换器
一、产品概述
TPS62933PEVM是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TPS62933P同步降压转换器性能的评估模块,该模块具有以下核心特性:
  • 宽输入范围‌:支持5.1V至30V输入电压
  • 高效输出‌:提供5V/3A稳定输出,效率高达98%
  • 灵活配置‌:输出可通过电阻调节(0.8V至22V可调)
  • 先进控制‌:支持200kHz至2.2MHz可调开关频率
二、硬件设计解析
2.1 核心电路架构
  • 功率级设计‌:
    • 输入滤波:4×10μF MLCC电容并联
    • 功率电感:Wurth 74439346068(6.8μH/6.5A)
    • 输出滤波:22μF+100nF组合
  • 控制电路‌:
    • 反馈网络:R4(53.6kΩ)+R5(10.2kΩ)分压
    • 使能控制:通过JP3跳线选择
    • 频率设置:JP1跳线配置RT引脚
2.2 接口配置
接口类型功能描述
J1端子排5V/3A输出
J2端子排5.1-30V输入
TP1测试点输出电压监测
TP8测试点开关节点测试
三、性能测试分析
3.1 负载瞬态响应
  • 1A→3A阶跃‌:输出电压波动200mV(0.8A/μs斜率)
  • 0.5A→2.5A阶跃‌:恢复时间<100μs
3.2 输出电压纹波
负载电流纹波电压(峰峰值)
3A20mV
1A15mV
空载<5mV
四、设计注意事项
  1. 元件选型‌:
    • 输出电容必须≥22μF(X5R材质)
    • 电感饱和电流需>5A
    • 使用1%精度反馈电阻
  2. 安全规范‌:
    • 最大输入电压不超过30V
    • 评估环境温度≤85°C
    • 避免输出短路
  3. 测试建议‌:
    • 使用20MHz带宽限制测量纹波
    • 负载瞬态测试采用0.8A/μs斜率
    • 监测TP10点进行环路响应分析
