TPSM365R6FEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM365R6FEVM评估板设计用于TPSM365R6直流/直流模块。TPSM365R6同步降压直流/直流模块可以由高达65V宽输入电压驱动高达0.6A负载电流。TPSM365R6FEVM可以通过配置各种可选输出电压和开关频率提供灵活性。此外,TI TPSM365R6FEVM评估板可作为最终用户应用中的电路布局和设计的示例。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM365R6FEVM评估板数据手册.pdf
特性
  • 跳线可调输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、5V或12V
  • 跳线可调开关频率:400kHz、600kHz、800kHz、1MHz、2.2MHz
  • 宽输入电压范围:3V至65V
  • 输出电流:高达600mA
  • FPWM开关模式
EVM板连接
同步降压
前视图
同步降压
后视图
同步降压
一、产品核心特性
TPSM365R6FEVM是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TPSM365R6FRDNR同步降压模块性能的开发平台,具有以下突出特点:
  • 超宽输入范围‌:支持3V至65V输入电压,覆盖工业/汽车应用需求
  • 高效输出‌:提供1.8V-12V可调输出,最大输出电流0.6A
  • 频率可调‌:开关频率400kHz至2.2MHz可编程配置
  • 超低静态电流‌:仅4μA无负载IQ,延长电池寿命
  • 紧凑封装‌:采用HotRod™ QFN封装(3.5mm×3.5mm)
关键性能参数‌:
输入电压范围:3V-65V
输出电压范围:1.8V-12V(可调)
最大输出电流:600mA
典型开关频率:1MHz(可调)
工作温度范围:-40°C至125°C
二、硬件架构设计
2.1 电源电路设计
  • 输入滤波‌:5×2.2μF/100V MLCC并联配置(C1,C9-C12)
  • 功率电感‌:Coilcraft XGL4020-152MEC(1.5μH/6.5A)
  • 输出滤波‌:2×22μF/25V MLCC并联(C5,C6)
  • 反馈网络‌:精密电阻分压(R11-R15)
2.2 控制接口配置
  • 使能控制‌:通过J2跳线选择EN引脚状态
  • 频率选择‌:J3跳线配置400kHz/600kHz/800kHz/1MHz/2.2MHz
  • 输出电压选择‌:J5跳线设置1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V
三、典型应用配置
3.1 快速启动流程
  1. 硬件连接‌:
    • J1端子接入3-65V电源
    • J4端子连接负载设备
    • J3跳线选择工作频率
    • J5跳线设置输出电压
  2. 上电顺序‌:
    • 设置电源电流限制≥0.6A
    • 默认输出5V(未配置J5时输出12V)
    • 通过TP1/TP5监测输入输出电压
  3. 功能验证‌:
    • TP8观察开关节点波形
    • TP4监测PGOOD信号
    • TP9检测RT引脚状态
3.2 跳线配置说明
跳线功能配置选项
J2使能控制ON(默认)/OFF
J3频率选择400kHz-2.2MHz五档
J5电压输出1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V
四、性能测试数据
4.1 效率特性(1MHz开关频率)
  • 3.3V输出‌:
    • 24V输入时峰值效率93%
    • 54V输入时轻载效率>85%
  • 5V输出‌:
    • 12V输入时峰值效率95%
    • 48V输入时0.6A负载效率88%
4.2 负载瞬态响应
  • 0A→0.6A阶跃‌:输出电压波动<100mV
  • 恢复时间‌:<400μs(1A/μs斜率)
  • 0.3A→0.6A阶跃‌:纹波<50mV
五、PCB设计要点
  1. 布局规范‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW节点面积最小化
    • 反馈走线远离噪声源
  2. 热管理‌:
    • 采用2oz铜厚PCB
    • 底层布置连续地平面
    • 关键发热元件:
      • U1(功率模块)
      • L1(功率电感)
  3. 元件选型‌:
    • 输出电容≥22μF(X7R材质)
    • 电感饱和电流>5A
    • 反馈电阻1%精度
六、应用场景推荐
  1. 工业控制系统‌:
    • PLC模块电源
    • 传感器供电电路
  2. 汽车电子‌:
    • 车载信息娱乐系统
    • ADAS辅助电源
  3. 通信设备‌:
    • 基站辅助电源
    • 光模块供电
