‌TPIC6273芯片技术文档摘要
该TPIC6273是一款单片高压大电流逻辑八进制D型锁存器,具有DMOS晶体管输出,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
该TPIC6273包含八个正边沿触发的D型触发器,具有直接清晰的输入。每个触发器都具有漏极开路功率DMOS晶体管输出。
*附件:tpic6273.pdf
当清除(CLR)为高电平时,D输入端满足建立时间要求的信息将传输到时钟脉冲正向沿的DRAIN输出。时钟触发发生在特定的电压电平下,与正向脉冲的转换时间没有直接关系。当时钟输入(CLK)处于高电平或低电平时,D输入信号在输出端没有影响。提供异步CLR,用于关闭所有八个DMOS晶体管输出。
该TPIC6273的特点是在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内工作。
特性
  • 低 r DS(开) . . .1.3 典型值
  • 雪崩能源 . . .75 毫焦
  • 八个功率DMOS晶体管输出,连续电流为
    250 mA
  • 每个输出1.5A脉冲电流
  • 输出箝位电压高达 45 V
  • 低功耗
参数
锁存器
1. 核心功能
TPIC6273是德州仪器(TI)设计的高压大功率逻辑八路D型锁存器,集成DMOS晶体管输出,主要特性包括:
  • 输出能力‌:8路独立输出,每路支持250mA连续电流/1.5A脉冲电流,输出钳位电压高达45V
  • 保护特性‌:内置输出端电压钳位,提供75mJ雪崩能量保护(用于感性负载瞬态抑制)
  • 逻辑控制‌:正边沿触发D型触发器,带异步清除(CLR)功能,时钟触发与上升沿时间无关
2. 电气特性
  • 工作范围‌:逻辑供电电压4.5-5.5V,工作温度-40°C至125°C
  • 导通电阻‌:典型值1.3Ω(ID=250mA时)
  • 开关性能‌:
    • 传播延迟(CLK→输出):低至高电平625ns(典型),高至低电平150ns(典型)
    • 上升/下降时间:675ns(tr)、400ns(tf)
3. 封装与热管理
  • 封装选项‌:20引脚SOIC(DW)或PDIP(N)封装
  • 散热参数‌:
    • DW封装热阻111°C/W(结到环境)
    • 最大功耗:1125mW@25°C(需按9.0mW/°C降额)
4. 典型应用
适用于继电器、电磁阀等中高电流/高压负载驱动,文档包含:
  • 完整引脚定义(含CLK、CLR、D1-D8输入及DRAIN1-8输出)
  • 功能真值表与时序图
  • 雪崩能量测试电路及热特性曲线
