ATA-7050高压放大器:电场传感器测试的关键驱动力
实验名称:高压放大器在电场传感器测试中的应用
研究方向:非接触式电场传感器
实验目的:测试电场传感器样机的相关性能指标,如线性度,分辨率,灵敏度,检测范围等。从而证明传感器的相关性能参数。
实验内容:室温保持在25℃,湿度为50±10%,在标准的大气压强101kPa下进行测试。使用增益为0-2000可调的高压放大器(ATA-7050,Aigtek,中国),对信号发生器产生电压信号进行放大,通过导线连接至两平行铜板,在平行铜板间产生均匀的电场。通过调整信号发生器与高压放大器的增益倍数,调整电场的电场强度以及频率范围,检测传感器的输出信号,并完成采集,计算相关的性能参数。
测试设备:信号发生器,ATA-7050高压放大器,探头,电源,数据采集卡,PC等。
实验过程:信号发生器连接高压放大器,对信号进行增益放大,并输出平行铜板,在铜板间产生均匀的电场。将传感器样机放入其中,从而实现对于电场信号的检测。传感器输出信号由数据采集进行采集,利用程序对其进行分析实时处理。
电场传感器
测试结果:结果显示,该电场传感器具有较为优异的性能,其能够实现DC-1kHz,0-150kV/m的电场检测范围,其线性度指标能够达到<1%,分辨率能够达到50V/m。
电场传感器
高压放大器推荐:ATA-7050高压放大器
电场传感器
图:ATA-7050高压放大器指标参数
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
