LP877451Q1EVM评估模块技术解析:面向汽车雷达应用的高集成度电源管理解决方案
Texas Instruments LP877451Q1EVM评估模块经配置用于评估雷达MMIC用LP87745-Q1 PMIC的运行情况。LP87745-Q1满足各种汽车和工业雷达应用中AWR和IWR MMIC的电源管理要求。该器件具有三个降压直流/直流转换器、一个5V升压转换器和一个1.8V/3.3V LDO。TI LDO由升压供电,设计用于xWR和外设器件的IO电源。LP87745-Q1由SPI串行接口和通过促进信号进行控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP877451Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估LP877451A1RXVRQ1器件的特性和性能
  • 板载宽VIN前置稳压器,通过12V电池电源为PMIC生成3.3V输入
前视图
PMIC
后视图
PMIC
基本连接和默认跳线
PMIC
产品概述
LP877451Q1EVM评估模块是德州仪器(TI)针对汽车和工业雷达应用开发的一款先进电源管理评估平台,基于LP87745-Q1电源管理集成电路(PMIC)设计。该模块集成了三路降压DC/DC转换器、一路5V升压转换器和一路1.8V/3.3V LDO,专为满足AWR和IWR MMIC的电源需求而优化。
核心特性‌:
  • 多路高效电源输出‌:3路3A降压转换器(1.8V/1.0V/1.2V)、1路300mA 5V升压转换器和1路150mA LDO(3.3V)
  • 宽输入电压范围‌:3.04V至3.56V(PMIC供电范围),通过板载预调节器支持5V-20V VBAT输入
  • 低噪声设计‌:支持4.4MHz/8.8MHz/17.6MHz可编程开关频率,实现LDO-free电源解决方案
  • 汽车级可靠性‌:符合AEC-Q100标准,支持ASIL-C功能安全等级
  • 灵活控制接口‌:SPI串行接口和使能信号双重控制机制
评估模块硬件设计
电源架构与连接选项
LP877451Q1EVM提供三种供电方式配置:
  1. VBAT输入(默认配置) ‌:5V-20V通过J33端子输入,经板载预调节器转换为3.3V
  2. 外部3.3V直接输入‌:通过J1端子输入3.1V-3.5V电源
  3. USB供电‌:通过Type-C接口(J30)输入5V电源
关键跳线配置‌:
  • J4:选择预调节器输出(3V3_PREREG)或外部3.3V电源(3V3_PS)
  • J5:启用USB供电路径(3V3_USB)
  • J3:控制PMIC使能信号路径
输出配置与负载能力
稳压器输出电压最大负载电流输入电源要求
BUCK11.8V3A3.04V-3.56V
BUCK21.0V3A3.04V-3.56V
BUCK31.2V3A3.04V-3.56V
BOOST5V300mA3.04V-3.56V
VIO_LDO3.3V150mA5V(来自BOOST)
注意:同时满载时需监控PMIC结温不超过150°C
图形用户界面(GUI)与控制功能
TI提供的LP87745-Q1 GUI工具通过USB Type-C接口实现设备配置与监控:
主要功能界面‌:
  1. 前端页面‌:显示各稳压器状态、电压/电流实时监控
  2. 配置页面‌:解锁寄存器后,可调整输出电压、启动/关断延时、峰值电流限制等参数
  3. 寄存器映射页面‌:直接读写设备寄存器,支持高级调试
SPI看门狗特性‌:
  • 问答(Q&A)模式实现系统故障检测
  • 4位问题配合32位应答的分时验证机制
  • 可配置的窗口时间和应答延迟参数
  • 通过GUI可实时监控看门狗状态和错误事件
PCB设计与布局优化
评估模块采用6层PCB设计(2oz铜厚),关键布局特点包括:
  • 层堆叠‌:
    • 顶层:主功率路径(短而宽)
    • 第2/5层:完整地平面
    • 第3/4层:分割的电源平面
    • 底层:控制电路和反馈网络
  • EMI抑制措施‌:
    • 集成双随机展频(DRSS)技术
    • 优化的开关节点压摆率控制
    • 输入旁路电容网络
    • 专用SMA连接器(J27-J29)用于噪声测量
  • 热管理‌:
    • 大尺寸铜箔区域辅助散热
    • 关键元件布局考虑热耦合效应
    • 建议监控PVIN3V3_S(J11)等测试点温度
典型应用与设计资源
目标应用领域‌:
  • 汽车雷达系统(AWR/IWR)
  • 工业雷达传感器
  • 其他需要多路低噪声电源的高可靠性系统
TI提供的配套资源‌:
  • WEBENCH® Power Designer在线设计工具
  • LP87745-Q1器件数据手册(SNVSBE7)
  • 参考设计文件包(原理图/布局/Gerber)
  • 低EMI设计指南和热管理应用报告
评估指南
基本测试流程‌:
  1. 选择供电方式并配置相应跳线
  2. 连接电子负载(建议初始限制在0.1A)
  3. 通过GUI或跳线使能各稳压器
  4. 逐步增加负载至目标值
  5. 监测效率、纹波和热性能
设计迁移建议‌:
  1. 参考评估板的四层堆叠设计
  2. 保持功率路径低阻抗特性
  3. 为高频开关节点提供充分去耦
  4. 实现良好的热回路设计
  5. 利用GUI工具验证配置参数
