KiCad电路仿真简易教程
 KiCad作为一款功能强大的开源EDA软件,不仅能进行原理图设计和PCB布局,还集成了强大的电路仿真功能。通过其内置的 ngspice 仿真引擎,工程师可以在设计早期验证电路的功能和性能,从而大大缩r短开发周期、降低成本。
本教程旨在为电子工程师和爱好者提供一份简易的 KiCad 仿真培训指南,通过实例讲解,帮助您快速掌握 KiCad 的电路仿真流程和技巧。
仿真基础:SPICE简介
在开始之前,有必要了解一下SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)。SPICE是一种通用的开源电路仿真程序,是目前电子设计自动化(EDA)领域应用最广泛的电路级仿真软件。KiCad集成的 ngspice
 是 SPICE 的一个分支。
电路仿真的核心是 SPICE模型。每个电子元器件(如电阻、电容、晶体管、运放等)都有其对应的SPICE模型,这是一个文本文件,用数学方式描述了元器件的电气特性。为了进行精确的仿真,原理图中的每一个元器件都必须关联一个正确的 SPICE 模型。
KiCAD
KiCad 仿真流程概览
在KiCad中进行电路仿真的基本流程如下:
  1. 绘制原理图:使用 KiCad 的原理图编辑器绘制需要仿真的电路。
常用的阻容器件已经内置了 Spice 模型,修改器件属性中的 Value 字段可直接定义参数值。您也可以在器件属性中点击“仿真模型”修改内置器件的参数,或者选择自己的 Spice 模型:
KiCAD
在符号选择器中,搜索"simulation",可以使用自带的 spice 模型:
KiCAD
2. 分配SPICE模型:为原理图中的每个元器件指定合适的SPICE模型。
3. 配置激励源:添加电压源或电流源作为电路的输入信号。
KiCAD
4. 设置仿真类型
在菜单或工具栏中打开仿真界面:
KiCAD
新建一个仿真选项卡,并选择要进行的仿真分析类型(如瞬态、AC交流、DC扫描等)。
KiCAD
5. 运行仿真:启动仿真器并观察结果。
6. 分析波形:使用波形查看器分析电压、电流等参数。
实例讲解:RC低通滤波器仿真
我们将通过一个经典的RC低通滤波器实例,详细演示KiCad的仿真操作。RC低通滤波器是最简单、最常见的滤波器之一,其电路图如下:
KiCAD
电路参数:
  • 电阻 R1: 1kΩ
  • 电容 C1: 1µF
  • 输入信号: 频率为50Hz,峰值为1V的正弦波
预期结果:
该滤波器的截止频率 f_c 计算公式为:
fc=2πRC1=2π×1000×1×1061159.15 Hz
当输入信号频率(50Hz)低于截止频率时,信号应能基本无衰减地通过。当输入信号频率远高于截止频率时,信号将被大幅衰减。
步骤一:创建工程并绘制原理图
  1. 打开KiCad,创建一个新工程,命名为 RC_Filter_Simulation
  2. 进入原理图编辑器。
  3. 使用添加符号按钮(快捷键A),从Simulation_SPICE库及标准库中添加以下元件:
  • VSIN (正弦电压源)
  • R (电阻)
  • C (电容)
  • GND (接地)
  • 按照电路图连接元件,并使用添加网络标签(快捷键L)为输入和输出节点添加标签,如V_INV_OUT。这有助于在后续的波形分析中快速识别信号。
  • 为元件设置参数值:
  • 双击电阻R,将其值修改为 1k
  • 双击电容C,将其值修改为 1u
原理图绘制完成如下图所示:
(这是一个示例图片链接,请根据实际操作界面替换)
步骤二:配置激励源和分配模型
  1. 配置激励源:双击VSIN符号,打开其属性。点击仿真模型...按钮,在模型编辑器中设置以下参数:
  • DC offset (直流偏置): 0
  • Amplitude (幅值): 1V
  • Frequency (频率): 50Hz
  • AC magnitude (AC分析幅值): 1V (用于AC交流分析)
  • 分配元器件模型
  • 对于电阻和电容,KiCad的默认pspice库中的RC符号通常已内置了基本的SPICE模型,无需额外设置。
  • 对于更复杂的元器件(如晶体管、运放),你需要双击该元件,点击仿真模型...,然后通过模型选项卡加载从厂商获取的.lib.subckt模型文件。对于本例,此步骤可省略。
步骤三:设置并运行仿真
  1. 在原理图编辑器顶部菜单栏,选择检查 -> 仿真工具
  2. 这将打开电路仿真器窗口。点击窗口顶部的设置按钮(齿轮图标)或选择仿真 -> 新建分析选项卡,打开仿真参数设置界面。
  3. 进行瞬态分析 (Transient Analysis):瞬态分析用于观察电路在一段时间内的时域响应,类似示波器的效果。
  • 分析类型中选择 Tran瞬态
  • 设置步长时间(Step):例如1u (1微秒),这代表仿真计算的精度。
  • 设置结束时间(Final time):我们需要观察几个周期的波形。50Hz信号的周期是20ms,观察5个周期即100ms。因此设置为100m
  • 点击确定
    KiCAD
  • 选择要观察的信号:在仿真器右侧的信号列表中选择需要观察的信号(可以使用原理图中的网络标签),勾选V_INV_OUT两个信号并选择颜色。
  • 运行仿真:点击仿真器窗口左上角的运行仿真按钮(蓝色三角形)。
KiCAD
步骤四:分析仿真结果
仿真完成后,您将在波形查看器中看到V_INV_OUT的电压波形。
结果分析
  • 可以看到,绿色的输入信号V(V_IN)是一个峰值为1V的完美正弦波。
  • 紫色的输出信号V(V_OUT)也是一个正弦波,但其幅值略有衰减,并且相位有所延迟。这符合RC低通滤波器在通带内的特性。
进阶仿真:AC 交流分析
瞬态分析只能看到特定频率下的响应。要了解滤波器在不同频率下的性能(即频率响应),我们需要进行AC交流分析(也称频率扫描)。
步骤一:设置AC分析
  1. 回到仿真器设置窗口。
  2. 分析类型中选择AC
  3. 设置扫描参数:
  • 扫描类型Decade (十倍频程)。
  • 每十倍频点数100 (点数越多,曲线越平滑)。
  • 起始频率1Hz
  • 结束频率10kHz
    KiCAD
  • 点击确定并重新运行仿真。
步骤二:分析频率响应曲线
仿真完成后,波形查看器将显示该滤波器的波特图(Bode Plot)。
KiCAD
结果分析
  • 幅频特性(实线):在低频段(< 100Hz),增益接近0dB,意味着信号几乎无衰减通过。随着频率升高,增益开始下降。在之前计算出的截止频率159Hz附近,增益大约为-3dB。在高频段,增益以-20dB/十倍频程的斜率下降。
  • 相频特性(虚线):输出信号的相位相对于输入信号发生偏移。在截止频率处,相移为-45度。
这个结果完美地验证了我们设计的RC低通滤波器的频率响应特性。
仿真常见问题与技巧
  • 仿真错误:"No SPICE model found"
    • 原因:原理图中有元件没有关联SPICE模型。
    • 解决:双击该元件,打开仿真模型...对话框,为其手动指定一个有效的SPICE模型文件。
  • 仿真不收敛
    • 原因:电路设计可能存在问题(如节点悬空),或者仿真参数设置不当。
    • 解决:检查原理图连接,确保有正确的接地。尝试在仿真设置中调整瞬态分析的方法(Method),从trap(梯形法)改为gear
  • 获取SPICE模型
    • 大多数半导体厂商(如TI, ADI, ON Semi)的官网都会为其芯片提供PSpice或SPICE模型,通常是.lib.mdl文件。下载后即可在KiCad中导入使用。
总结
KiCad 的仿真功能为电路设计提供了强大的验证工具。通过本文的教程和实例,您应该已经掌握了在 KiCad 中进行基本电路仿真的流程。从绘制原理图、配置模型,到运行瞬态和AC分析,每一步都是电路设计与验证不可或缺的环节。
要成为仿真专家,关键在于不断实践。尝试仿真更复杂的电路,如运算放大器电路、晶体管放大电路或电源电路,并深入学习 SPICE 语法和模型参数,您将能够更深刻地理解电路行为,并设计出更稳定、更可靠的电子产品。
