‌LM195QML功率晶体管技术文档总结
LM195 是一款快速、单片功率集成电路,具有完全过载 保护。该器件充当高增益功率晶体管,在芯片上包含 电流限制、功率限制和热过载保护使其几乎不可能 从任何类型的过载中销毁。
包含热限制,这是分立设计中不容易获得的功能, 提供几乎绝对的过载保护。功耗过大或不足 散热会导致热限制电路关闭器件,防止过度 加热。
*附件:lm195qml.pdf
LM195 显着提高了可靠性并简化了功耗 电路。在某些保护异常困难的应用中,例如开关 正常功耗较低的稳压器、灯或电磁阀驱动器,LM195 尤其如此 有利。
LM195 易于使用,只需遵守一些预防措施。收集器过多 与任何功率晶体管一样,发射极电压会损坏 LM195。当设备用作 具有低源阻抗的发射极跟随器,需要串联插入一个 5.0K 电阻 与基极引线一起防止可能的发射极跟随器振荡。虽然设备是 通常作为发射极跟随器稳定,电阻器消除了出现故障的可能性,而没有 性能下降。最后,由于它具有良好的高频响应,因此电源旁路是 推荐。
特性
  • 内部热限制
  • 大于 1.0A 的输出电流
  • 3.0 μA 典型基极电流
  • 500 ns 开关时间
  • 2.0V 饱和度
  • 底座可驱动至 40V 而不会损坏
  • 直接与 CMOS 或 TTL 接口
  • 100% 电老化
参数
芯片
方框图
芯片
1. 产品概述
LM195QML是德州仪器(TI)推出的高可靠性单片功率集成电路,集成了过载保护功能,可作为高增益功率晶体管使用。关键特性包括:
  • 内部热限制保护
  • 输出电流>1.0A
  • 典型基极电流3.0μA
  • 500ns开关速度
  • 2.0V饱和电压
  • 兼容CMOS/TTL直接驱动
  • 100%电老化测试
2. 核心功能
  • 三重保护机制‌:电流限制、功率限制、热过载保护,确保器件在极端条件下不被损坏。
  • 热限制优势‌:通过自动关断防止过热,特别适用于开关稳压器、灯/螺线管驱动等低功耗场景。
  • 高频响应‌:需配合电源旁路电容使用,建议在基极串联5.0kΩ电阻以抑制射极跟随振荡。
3. 技术参数
  • 极限工作条件‌:
    • 集电极-发射极电压:42V
    • 工作温度范围:-55°C至+125°C
    • 热阻(TO封装):192°C/W(静态空气)
  • 电气特性‌:
    • 饱和电压(IC=1A):≤2V
    • 基极电流(VBE≤42V):≤5μA
    • 响应时间(开关):≤1.8μs
4. 典型应用电路
  • 电压跟随器
  • 1MHz振荡器
  • 正/负电压稳压器
  • 光电隔离开关
  • 6V分流稳压器
  • 功率运算放大器
5. 封装与质量认证
  • 封装形式‌:TO-5(3引脚)
  • 军用标准‌:符合MIL-STD-883 Method 5005 Group A测试规范
  • 环保认证‌:RoHS兼容
6. 设计注意事项
  • 避免集电极-发射极过压
  • 高频应用需注意PCB布局与散热
  • 静电敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫
