局部放电是绝缘劣化的“早期信号”,从物理机制看,变压器内部绝缘材料在电场作用下,由于多种因素会产放电现象,如不及时采取措施长期积累会加速绝缘老化,最终引发绝缘失效,持续监测可实现故障的“防患于未然”。局放监测通过捕捉放电产生的电磁波、超声波、瞬态电流等信号,实现故障的早期预警。
变压器局放监测的核心是通过技术手段实时捕捉变压器内部因绝缘缺陷引发的局部放电现象,并分析其放电量、频率、相位分布等多种特征参数,从而实现对变压器的绝缘状态的评估,以及有效故障风险预测。其应用过程实现了从信号采集到决策支持的全流程有效监测。
首先是通过多模态信号采集,构建“传感器网络”。根据放电信号特征,选择适配的传感器类型,如高频电流传感器、特高频传感器、超声波传感器、暂态地电压传感器等,可有效覆盖不同频段和传播介质;其部署策略在于将传感器安装于变压器关键部位,如油箱壁、套管末屏、分接开关等。其次是抗干扰信号处理,实现从“噪声”中提取“特征”。干扰抑制方采用数字滤波、相位分辨脉冲序列分析(PRPD)、自适应阈值算法等技术,分离放电信号与噪声。特征提取方面运用时频分析、小波变换等算法,提取放电信号的幅值、频率、相位分布等特征参数,并进行智能、准确分类。
然后通过智能诊断与预警,实现从“数据”到“决策”,通过设定放电量阈值,当监测值超限时触发告警;通过历史数据建模,预测绝缘劣化轨迹;多参量融合结合油温、气体浓度、振动等数据,构建设备健康状态综合评估体系。最后实现从“被动检修”到“主动维护”的有效闭环运维管理,根据监测结果动态调整检修计划,实现状态检修,避免“过度检修”或“漏检”;同时构建变压器虚拟模型,模拟不同工况下的绝缘劣化轨迹,为运维决策提供可视化支持,保障电网的运行的“稳定”与“智能”。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
