全光接入网络在企业园区中的部署与实践
什么是PON?一句话读懂光纤接入新方式
PON(无源光网络),是一种“去电源、靠光分”的接入架构。它仅凭分光器,就能实现一根光纤服务多个用户,同时支持双向数据传输,带宽高、运维省、扩展强,是目前企业、园区、楼宇全光组网的首选技术。
根据无源光网络带宽速率和对称性的不同,目前分为EPON、GPON、XG-PON、XGS-PON几大技术分类。无论是千兆还是万兆系统,一个典型的 PON 网络结构都包括以下几部分:
  • OLT(Optical Line Terminal,光线路终端):执行带宽管理、信号传输和网络控制功能,一方面将来自下行信号转换为光信号,以便通过光纤传输,一方面接收上行流量并将其转换回电信号继续传输
  • ODN(Optical Distribution Network,分光网络):连接 OLT和 AP 的无源分光器高效且低功耗地将信号分配给多个 ONT
  • ONT/ONU(Optical Network Terminal/Unit,光网络终端/单元)
PON
OLT Stick:把一整台OLT,装进一个光模块里
GPON OLT Stick 是近期光传输领域的新品。
简言之,它将整台OLT设备浓缩到单只SFP封装光模块当中,使之具备了必要的 OLT 功能(例如协议处理和带宽管理),可以直接插入标准以太网交换机的 SFP 端口,即插即用。OLT Stick 不但在功能上可以完全替代 独立的OLT 设备,还将单端口的功耗降至原有的五分之一。
PON
云化全光方案
新一代云化园区全光方案正是采用了 OLT Stick 替代独立的 OLT 设备,通过与我们已有的园区以太网交换机(CX-M系列)和无源分光器灵活组网,为用户提供了一个搭建全光接入的高性能云化园区网的性价比之选。
PON
以下用单台星融元CX206P-24S-M ( 24 个 10G 单光口)设备举例计算可得:
  • 每个端口通过 ODN 分光成 8 路,总共可支持最多 (8*24)192 个 AP
  • 每个单光口通过 ODN 分光成 16 路,总共可支持最多(16*24) 384 个 AP
  • 每个单光口通过 ODN 分光成 32 路,总共可支持最多(32*24) 768 个 AP
中小型组网场景
以一栋三层楼房的全光接入网部署为例,每层所需AP的数量不超过单台交换机的接入能力。
PON
采用光方案只需一台交换机、3个OLT stick 和3台ODN(无源分光器),相较于传统方案部署和运营费用可节省 30% 以上。
更大规模的组网需求?
以一个8栋楼,每栋10层的中大型办公园区为例,我们扩展了一对交换机(作为Spine)与8栋楼的交换机(每栋1台,作为Leaf)进行全连接组网。
假设每层楼部署20个AP,每个AP接入30个终端,终端数量约为8 * 10 * 20 * 30 = 48000;Leaf层设备选型考虑到上行链路异常情况下需路由表项充足,推荐使用CX206P-24S-M(支持64K大路由表),Spine设备规格为32*100G,提供充足带宽和扩展能力。
采用两种不同接入方案所需网络设备清单对比如下,两者各有其适用场景:
  • 全光接入(侧重南北向流量):Spine设备2台,Leaf交换机8台,分光器+OLT stick各80个,AP*1600
  • PoE接入(侧重东西向流量):Spine设备2台,汇聚层设备8台,Leaf交换机80台,共90台交换机,AP*1600
全光接入方案与星融元的标准云化园区方案相比,仅仅改变了Leaf层交换机之下的接入网络类型(从标准的1G/2.5G/10G以太网接入改造为无源光纤网络),保留了精简高效的底层网络设计和云化后的超大规模无线漫游能力,并且依旧可以通过ACC控制器实现自动化部署、有线无线统一管理等实用运维功能。
PONPON
