绿色、产业与空间协同发展助推产业园区转型升级:安科瑞EMS3.0解决方案
1 产业园区绿色转型升级的挑战与需求
在"双碳"战略背景下,产业园区作为区域经济发展的重要载体,正面临绿色转型升级的紧迫任务。传统产业园区普遍存在能源管理粗放、资源利用率低和碳排放强度高等问题,难以满足可持续发展要求。随着2023年7月《陕西省低碳近零碳试点示范建设工作方案(2023-2025年)》等政策出台,各地明确要求到2025年底前建成一批低碳近零碳排放园区,形成可复制推广的经验。这些政策倒逼园区必须进行绿色转型。
安科瑞崔怡蒙 152-167-512-08
产业园区绿色转型升级主要面临三大挑战:首先是在能源管理方面,多数园区缺乏完善的能源监测体系,无法实现碳排放的精准计量和溯源,可再生能源消纳能力有限,弃光弃水现象时有发生。其次在产业协同方面,园区内企业间能源梯级利用和资源循环利用水平较低,缺乏产业集群间的代谢协同机制。第三在空间布局方面,园区规划未能充分考虑能源系统、产业布局和空间结构的有机融合,导致基础设施重复建设和资源浪费。
针对这些痛点,安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统提供了全面解决方案。该系统通过"云-边-端"协同架构,实现能源流与碳流的全生命周期管控,能够帮助园区有效应对政策合规要求,同时实现经济效益与环境效益的双重提升。该系统不仅解决能源管理问题,更通过绿色、产业与空间的协同发展,推动园区整体转型升级。
表:传统产业园区与零碳园区特征对比
特征维度 传统产业园区 零碳园区
能源结构 化石能源为主,高碳排 可再生能源为主,低碳排
产业模式 线性模式,资源浪费 循环经济,资源高效利用
空间布局 功能分区割裂 功能融合布局
管理方式 粗放式管理 数字化精细管理
碳排管理 事后核算,模糊 实时监测,精准
2 安科瑞EMS3.0系统概述:零碳园区的智慧引擎
安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统是专为零碳园区建设设计的综合化管理平台,采用"云-边-端"协同架构,由终端层、边缘层和云平台三层组成。系统通过全面的数据采集、智能分析和优化调度,帮助园区实现能源效率最大化和碳排放最小化。这一系统作为园区的"智慧大脑",成为了推动绿色、产业与空间协同发展的核心引擎。
系统采用分层分布式架构,涵盖了数据采集层(协调控制器)、边缘计算层(实时数据处理)、
EMS
平台层(智能分析与决策),支持多终端访问(网页、APP)。这种架构设计使得系统能够适应不同产业园区的规模化需求,无论是新建园区还是现有园区改造,都能快速部署和应用。系统兼容95%以上主流设备协议,支持30天完成系统搭建,大大降低了实施难度和成本。
安科瑞EMS3.0的核心优势在于其多能协同控制能力。系统能够集成光伏、储能、充电桩等设备,实现光储充一体化调度,就地消纳率超95%。通过动态优化策略,基于电价信号和负荷预测,自动调整储能充放电、需量管理,可降低基础电费15%-30%。这种优化调度能力确保了园区能源系统的高效运行,实现了经济效益与环境效益的统一。
系统的另一个显著特点是其AI驱动的智能决策能力。最新升级接入的AI算法,实现了从"数据监测"到"智能辅助决策"的跨越。通过自然语言交互、多模态数据分析等技术,用户可一键获取精准的能源数据与分析结果,操作门槛大幅降低,管理效率显著提升。系统采用LSTM神经网络构建超短期功率预测模型(96小时预测准确率>85%),能够动态优化储能充放电策略。
表:安科瑞EMS3.0系统功能与绿色、产业、空间协同发展对应关系
系统功能 技术特点 绿色协同 产业协同 空间协同
全景能源监测 毫秒级采集,多维度数据 碳排放追踪 跨企业能源数据共享 全域空间能源可视化
多能协同调度 AI算法,动态优化 提高绿电比例 产业间能源梯级利用 基础设施空间优化
碳电一体化管理 实时碳排追踪,碳资产运营 碳排精准管理 碳足迹追溯 空间碳密度分析
虚拟电厂聚合 资源聚合,市场交易 提高绿电收益 跨产业调峰协作 分布式资源空间协调
3 基于EMS3.0的解决方案核心架构
3.1 能源基础设施层(终端层)
能源基础设施层是系统的物理基础,主要由各类传感、计量、保护和控制设备组成,包括充电桩、多功能电表、防逆流装置、电能质量监测装置、无功补偿装置以及第三方设备如逆变器和储能柜。这些设备负责实时采集电、水、气、热等多维能源数据,构建园区能源系统的"数字孪生体"。在陕西某园区的实践中,部署了500余台各类智能传感设备,覆盖所有主要耗能设备、生产线和可再生能源发电单元,实现了数据采集全覆盖。
EMS
终端层还特别采用了三级计量体系:在设备层部署高精度碳电表(AEM系列)、直流表计,覆盖光伏、储能、充电桩等全能源节点。这种精细化的监测体系解决了碳排放"摸不清、算不准"的痛点,能够满足政府碳核查要求。针对陕西省的地理环境特点,终端设备还进行了特殊适应性设计,如关中地区夏季高温特点,所有户外电气设备采用高温专用型号,提高了绝缘强度和散热能力,确保在极端气温条件下稳定运行。
3.2 网络传输与边缘层
边缘层作为连接终端设备与云平台的桥梁,由协调控制器与智能网关组成,实现多协议设备接入,支持本地策略执行,保障系统毫秒级响应。智能网关支持Modbus、IEC 104等多种通信规约,负责数据的采集、规约转换、存储和上传。站控层系统则制定并执行计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳等关键控制策略。
这一层的核心设备是ACCU-100微电网协调控制器,它集成了"三预"AI模型(负荷预测、发电预测、故障预判),结合实时气象数据,光伏出力预测精度>92%,负荷预测误差<5%。在电网突发中断时,可实现储能无缝切换供电(响应时间<0.2秒),确保关键负荷持续运行。这种边缘计算能力使得系统即使在网络中断的情况下也能保持关键功能的运行,大大提高了园区的能源安全和供电可靠性。
3.3 平台与应用层
EMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMS
云平台采用AI算法实时分析全量能源数据,生成超短期负荷预测(准确率85%+)与动态调度策略。通过综合能效管理、微电网智慧管理和碳管理可视化等核心模块,为园区管理者提供对内集中监管、能效分析、碳排放统计、源网荷储充协调控制的能力,并对外支持参与需求响应和电力市场交易。
平台层具有四大核心功能模块:一是全景能源监测与数字化管理,实现能源系统的"透明化"管理;二是智能优化调度与多能互补,实现智能联动控制;三是精准碳排管理与溯源,内置符合ISO 14064标准的碳排计算模型;四是智能运维与安全预警,对园区配电系统进行24/7实时监控。这些功能模块共同构成了园区能源管理的"大脑",支持园区实现绿色、产业与空间的协同发展。
针对福建省的案例中,平台层特别强化了动态电价响应机制,内置福建省分时电价模型及夏冬两季尖峰电价政策,自动执行"谷充峰放"策略。在厦门某制造园区应用中,该功能实现年电费节省2200万元,综合用电成本降低36.7%,展示了显著的经济效益。
表:安科瑞EMS3.0平台层核心模块功能
功能模块 主要组件 核心功能 应用价值
综合能效管理 能效分析引擎,节能评估 能耗同环比分析,能效诊断 识别节能潜力,降低能耗成本
微电网智慧管理 微网调度引擎,功率预测 离并网切换,功率平衡 提高可再生能源利用率
碳管理可视化 碳排计算模型,碳排热力图 碳排追踪,碳盘查报告 满足碳核查要求
虚拟电厂运营 资源聚合算法,交易管理 需求响应,电力市场交易 创造额外收益
4 关键应用场景与协同发展效益
4.1 光储充一体化运营场景
光储充一体化是安科瑞EMS3.0系统实现绿色、产业与空间协同的典型应用。系统通过集成分布式光伏、储能系统和充电桩等元素,实现智能联动控制。例如,优先消纳光伏绿电,余电存储于储能系统中;在夜间或光照不足时,由储能释放电能,保障充电桩等负荷的绿色电力供应,从而有效提升绿电自给率。在常州微电网示范城中,园区部署20MW分布式光伏、10MWh液流电池储能及50台智能充电桩,通过光伏出力预测(准确率达98%)与负荷需求侧响应,动态调节储能充放电策略,实现绿电100%消纳,并支撑快充桩"秒级"功率调节。
这一场景充分体现了绿色、产业与空间的协同发展。在绿色协同方面,提高了可再生能源比例,降低了碳排放;在产业协同方面,促进了新能源汽车产业与可再生能源产业的融合发展;在空间协同方面,通过优化充电设施布局与能源设施布局,提高了空间利用效率。湖南某园区的实践表明,通过光储充一体化运营,园区绿电消纳率超过95%,用电成本降低28%,实现了经济效益与环境效益的双赢。
4.2 碳电协同管理场景
碳电协同管理是安科瑞EMS3.0系统的创新功能,实现了能源流与碳排流的双轨追踪。系统内置2000+碳排放因子数据库,支持设备级碳计量,精确追溯产线、工序碳排放源。通过部署于各关键节点的碳电计量一体化终端,实时采集设备级碳排放数据,定位高碳排设备(如空压机、制冷机组)。平台自动生成符合核查要求的碳盘查报告,较传统人工统计效率提升90%,为园区参与碳交易市场提供了合规数据基础。
在陕西园区的应用中,系统通过碳汇管理功能,能够对接陕西地区林业碳汇、草地碳汇项目数据,实现园区碳排放与碳吸收的平衡管理,为园区最终实现"净零排放"提供支撑。这一功能体现了绿色协同与产业协同的融合,通过碳管理不仅推动了园区减排,还为园区创造了碳资产收益。长三角某园区应用后,碳交易年增收达80-150万元,展示了碳经济的潜力。
4.3 智慧运维与安全保障场景
安科瑞EMS3.0系统通过预测性维护和快速故障响应,保障园区能源系统安全稳定运行。系统对园区配电系统进行24/7实时监控,一旦监测到电气火灾、故障报警、电能质量恶化等异常情况,立即通过APP、短信等方式告警。系统采用N-1供电模型和快速切换技术(小于0.2秒),确保供电可靠性高达99.999%。关键设备舱内配备了温湿度调节系统和防凝露装置,确保在极端气温条件下稳定运行。
针对福建省台风多发的特点,系统开发了专属"台风模式",预判极端天气时自动切换离网运行。通过"光伏+储能+柴发"多能互补模式,确保电网故障时10ms内切换供电,使园区供电可靠性达99%以上。某园区通过部署智能巡检机器人+AI诊断,运维人力减少45%,年省成本120万元,预测性维护使变压器等关键设备故障率下降60%。这种智慧运维能力不仅提高了园区的能源安全,还降低了运营成本,实现了产业与空间的协同优化。
4.4 虚拟电厂与电力交易场景
安科瑞EMS3.0系统能够聚合园区内分布式电源、储能和可调节负荷,以负荷聚合商的形式参与电力市场交易,获取辅助服务收益。这一功能将园区从"能源消费者"转变为"能源产消者",创造了新的收益来源。针对陕西省电力市场特点,系统能够聚合园区内分布式资源,参与电力市场交易,获取辅助服务收益。在常州某园区,通过VPP聚合参与电网调峰,年获补贴收益超500万元。
虚拟电厂模式是绿色、产业与空间协同发展的高级形态。在绿色协同方面,促进了可再生能源的消纳;在产业协同方面,创造了能源服务新业态;在空间协同方面,实现了分布式资源的空间优化配置。湖南某园区通过VPP实现峰谷套利,年收益提升25%,展示了虚拟电厂的商业价值。随着电力市场改革的深入,这一场景将为园区带来更大的收益潜力。
5 实施路径与效益分析
5.1 分阶段实施路径
产业园区的零碳转型是一个系统工程,需要分阶段稳步推进。基于安科瑞EMS3.0的解决方案,推荐以下三阶段实施路径:
诊断规划阶段(1-2月):开展园区边界划定与能源审计,部署碳排基线监测点(AEM96电表),制定"一园一策"零碳路线图。这一阶段需要全面评估园区的能源结构、产业特点和空间布局,识别绿色转型的潜力和路径。
系统部署阶段(3-6月):安装光伏/储能基础设施,部署ACCU-100协调控制器,搭建AcrelEMS3.0云平台。这一阶段需要结合园区的物理空间和产业布局,优化能源基础设施的配置和布局,实现能源系统与产业空间协同。
优化运营阶段(持续):执行峰谷套利策略,参与虚拟电厂聚合,开展碳资产开发。这一阶段需要持续优化系统运行参数,拓展能源服务模式,实现园区的绿色低碳和经济效益最大化。
5.2 多维效益分析
安科瑞EMS3.0解决方案能够为产业园区带来多维度效益,包括经济、环境和社会效益:
经济效益:通过峰谷电价套利、需量管理(如降低最大需量电费21%,年节约200万元)、余电上网等策略降低用电成本。在厦门某制造园区应用中,系统实现年电费节省2200万元,综合用电成本降低36.7%。投资回报方面,客户平均2.5年收回智能化改造成本,全生命周期降本增效超20%。
环境效益:园区单位产值碳强度从0.8kgCO₂/kWh降至0.3kgCO₂/kWh,降幅达62.5%;可再生能源渗透率从30%提升至80%以上。湖南某园区应用后,年碳排下降38%,绿电替代率41%,显著改善了区域环境质量。
社会效益:园区的绿色转型提升了企业ESG评级,获得了LEED金级认证、国家绿色数据中心等资质,增强了品牌价值。此外,园区作为零碳转型的示范,推动了绿色技术的推广应用,促进了区域经济的低碳转型。
6 未来展望
产业园区的零碳转型是一个长期过程,需要绿色、产业与空间的协同发展。安科瑞EMS3.0解决方案作为这一过程的技术支撑,将不断适应新的政策要求和技术趋势,推动园区从"低碳"向"零碳"乃至"负碳"升级。随着全国碳市场的深化和电力市场改革的推进,园区的碳资产和能源资产将创造更大的价值,最终实现经济效益与环境效益的统一。
