TPS7H3302-SP 3A DDR辐射硬化终端稳压器技术文档总结
该TPS7H3302是一款具有内置VTTREF缓冲器的耐辐射双倍数据速率(DDR)3-A终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录仪和有效载荷处理等空间 DDR 终端应用提供完整、紧凑、低噪声的解决方案。
该TPS7H3302支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。TPS7H3302 VTT 稳压器的快速瞬态响应允许在读/写条件下提供非常稳定的电源。该TPS7H3302还包括一个内置的 VTTREF 电源,可跟踪 VTT 以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源排序,使能输入和电源良好输出 (PGOOD) 都集成到TPS7H3302中。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 掉电模式下对 VTT 进行放电。
*附件:tps7h3302-sp.pdf
特性
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供空间增强塑料供应商项目图纸,VID V62/22615
  • 表征的总电离剂量 (TID)
    • 辐射硬度保证 (RHA) 合格,总电离剂量 (TID) 100 krad(Si) 或 50 krad(Si)
  • 单事件效应 (SEE) 表征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件栅极破裂 (SEGR)、单事件烧毁 (SEB) 免疫高达 LET = 70 MeV-cm2 /mg
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件功能中断 (SEFI) 和单事件扰动 (SEU),表征高达 70 MeVcm2 /mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至 0.9 V 的独立低压输入 (VLDOIN) 可提高电源效率
  • 3-A 灌电流和源端接稳压器
  • 为电源排序启用输入和电源良好输出
  • VTT端接稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和源电流
  • 带检测输入的集成精密分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲引用
    • VDDQSNS 精度为 49% 至 51% (±3 mA)
    • ±10 mA 灌电流和源电流
  • 集成欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料包装
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7H3302-SP(QMLP级)和TPS7H3302-SEP(航天增强塑料级),支持DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4终端应用。
  • 核心功能‌:3A双向(灌/拉电流)终端稳压器,集成VTTREF缓冲器,专为航天DDR终端设计(如卫星电源系统、载荷处理等)。
2. 关键特性
  • 辐射耐受性‌:
    • 总电离剂量(TID)达100 krad(Si)(SP)或50 krad(Si)(SEP)。
    • 抗单粒子效应(SEE),包括闩锁(SEL)、烧毁(SEB)等,LET阈值达70 MeV-cm²/mg。
  • 电气性能‌:
    • 输入电压:支持2.5V/3.3V轨,VLDOIN最低0.9V以提高能效。
    • 输出电压范围:0.5V至1.75V(VTT),精度±1%(VTTREF跟踪VDDQSNS的49%-51%)。
    • 集成使能(EN)和电源良好(PGOOD)信号,支持电源时序控制。
3. 应用场景
  • 卫星电力系统(EPS)、光学/雷达成像载荷、单板计算机等航天电子设备。
4. 封装与型号选项
  • 封装‌:32引脚HTSSOP DAP(6.1mm×11mm,0.184g)。
  • 型号差异‌:
    • TPS7H3302-SP:QMLP-RHA认证,100 krad(Si) TID。
    • TPS7H3302-SEP:航天级塑料封装,50 krad(Si) TID。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容需低ESR,VTT远端感应(VTTSNS)需独立走线以减少压降。
    • 热焊盘需通过多过孔连接至地平面以优化散热。
  • 电源管理‌:支持S3(挂起到RAM)和伪S5模式,通过EN引脚控制VTT放电。
6. 性能参数
  • 负载调整率‌:±30mV(VTT相对VTTREF,-3A至3A负载)。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流限制(OCL)及热关断(非标称工作条件)。
7. 文档支持
  • 包含辐射测试报告(SLVK132)、评估板指南(SLVUCK2)及JEDEC兼容性说明。
