‌TPS7H3302-SP/TPS7H3302-SEP 辐射硬化DDR终端稳压器技术文档总结
该TPS7H3302是一款具有内置VTTREF缓冲器的耐辐射双倍数据速率(DDR)3-A终端稳压器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录仪和有效载荷处理等空间 DDR 终端应用提供完整、紧凑、低噪声的解决方案。
该TPS7H3302支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 DDR VTT 端接应用。TPS7H3302 VTT 稳压器的快速瞬态响应允许在读/写条件下提供非常稳定的电源。该TPS7H3302还包括一个内置的 VTTREF 电源,可跟踪 VTT 以进一步减小解决方案尺寸。为了实现简单的电源排序,使能输入和电源良好输出 (PGOOD) 都集成到TPS7H3302中。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 掉电模式下对 VTT 进行放电。
*附件:tps7h3302-sep.pdf
特性
  • 提供 QMLP TPS7H3302-SP 标准微电路图 (SMD),5962R14228
  • 提供空间增强塑料供应商项目图纸,VID V62/22615
  • 表征的总电离剂量 (TID)
    • 辐射硬度保证 (RHA) 合格,总电离剂量 (TID) 100 krad(Si) 或 50 krad(Si)
  • 单事件效应 (SEE) 表征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件栅极破裂 (SEGR)、单事件烧毁 (SEB) 免疫高达 LET = 70 MeV-cm2 /mg
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件功能中断 (SEFI) 和单事件扰动 (SEU),表征高达 70 MeVcm2 /mg
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
  • 低至 0.9 V 的独立低压输入 (VLDOIN) 可提高电源效率
  • 3-A 灌电流和源端接稳压器
  • 为电源排序启用输入和电源良好输出
  • VTT端接稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和源电流
  • 带检测输入的集成精密分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲引用
    • VDDQSNS 精度为 49% 至 51% (±3 mA)
    • ±10 mA 灌电流和源电流
  • 集成欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
  • 塑料包装
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 核心特性
  • 辐射防护
    • 总电离剂量(TID)耐受:100 krad(Si)(SP版)/50 krad(Si)(SEP版)
    • 单粒子效应(SEE)免疫:包括闩锁(SEL)、栅极击穿(SEGR)、烧毁(SEB)等,LET阈值达70 MeV·cm²/mg。
  • 电气性能
    • 支持DDR1至DDR4终端应用,输入电压范围2.5V/3.3V,VLDOIN低至0.9V以提升能效。
    • 3A源/吸电流能力,集成精密分压网络与远程感应(VTTSNS)。
    • 内置VTTREF缓冲参考电压(精度±1%),支持快速瞬态响应。
2. 关键功能模块
  • VTT稳压器
    • 输出电压范围0.5V~1.75V,通过VTTSNS引脚实现远程负载点调节。
    • 集成使能(EN)和电源良好(PGOOD)信号,支持电源时序控制。
  • VTTREF参考输出
    • 跟踪VDDQSNS的50%,提供±10mA驱动能力,需外接0.1μF陶瓷电容。
  • 保护机制
    • 欠压锁定(UVLO)、过流限制(OCL)及热关断(210°C触发)。
3. 应用场景
  • 航天电子系统
    • 卫星电源(EPS)、指令数据处理(C&DH)、光学/雷达成像载荷。
  • DDR终端设计
    • 适用于单板计算机、固态记录器及空间DDR内存终端(如DDR3L/DDR4)。
4. 设计要点
  • 布局建议
    • 输入/输出电容需贴近引脚以降低ESR/ESL影响,VTTSNS需独立走线至负载端。
    • 热焊盘需通过多通孔连接至内部地平面以优化散热。
  • 电源配置
    • 推荐VLDOIN与VDDQ隔离,或使用RC滤波减少瞬态干扰。
    • 最小输出电容470μF(组合钽电容与MLCC),确保稳定性。
5. 封装与型号
  • 封装‌:32引脚HTSSOP带散热焊盘(6.1mm×11mm,0.184g)。
  • 型号选项
    • TPS7H3302-SP‌:QMLP-RHA认证,100 krad(Si)耐受。
    • TPS7H3302-SEP‌:航天增强塑料封装,50 krad(Si)耐受。
