‌TPS53830A 集成降压数字转换器技术文档摘要
TPS53830A是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,并具有可配置的电流能力。大电流轨可配置为 2 相或 2 个输出,以提供高达 12 A(或 6A + 6 A)的电流,并具有 D-CAP+ ™ 模式控制。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部组件。
该转换器提供全套遥测,包括输入电压、输出电压和输出电流。还提供过压、欠压、过流限制和过温保护。
该TPS53830A采用耐热增强型35引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
*附件:tps53830a.pdf
特性
  • 单芯片设计,支持 DDR5 应用
  • 3 个输出,用于提供 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),可选第 4 输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A,具有 3 个输出
  • 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6 A,VDD2(SWB) 为 6 A,VDDQ(SWC) 为 6 A,VPP(SWD) 为 5 A
  • 差分远程检测:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+ ™ 控制,实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持一^2^C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过流、过压、过温保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
DIMM
方框图
DIMM
1. 产品概述
TPS53830A 是德州仪器(TI)推出的专为DDR5内存模块(DIMM)设计的集成降压转换器,采用D-CAP+™控制模式,提供高效电源管理解决方案。该器件支持多路输出,适用于服务器等高性能计算场景。
2. 核心特性
  • 多路输出配置‌:
    • 3输出模式‌:VDD(1.1V/12A双相)、VDDQ(1.1V/6A)、VPP(1.8V/5A)。
    • 4输出模式‌(可选):新增VDD2(1.1V/6A)。
  • 高性能参数‌:
    • 输入电压范围:4.5V至15V。
    • 可编程开关频率:500kHz至1.375MHz。
    • 支持I2C/I3C总线接口,提供电压、电流、温度等远程监测功能。
  • 保护机制‌:过流、过压、过热保护,内置持久寄存器(黑匣子功能)。
  • 封装‌:5mm×5mm 35引脚QFN PowerPad™封装,工作温度-40°C至+105°C。
3. 典型应用
  • DDR5内存供电‌:为DIMM模块上的DRAM芯片提供VDD、VDDQ和VPP电源,满足JEDEC标准要求。
  • 服务器场景‌:支持高电流需求,如双相12A输出配置。
4. 技术亮点
  • D-CAP+™控制‌:快速瞬态响应,减少外部补偿元件。
  • 差分远端检测‌:提升VDD/VDDQ/VPP的电压调节精度。
  • 内部补偿‌:简化设计,降低BOM成本。
