上海贝岭能效管理芯片方案:BL0945与BL0939的漏电监测应用解析
在电力系统中,漏电是威胁人员安全与设备稳定的重大隐患。理想电路中,进线与出线电流大小相等、方向相反,其矢量和为零。一旦发生漏电,部分电流经非预期路径(如大地)流失,导致电流矢量和不再为零,产生危险的漏电流。利用零序互感器监测这一电流矢量平衡状态,成为实现漏电监测的核心原理。高效的漏电监测能毫秒级切断电源,显著降低触电伤亡风险;实时捕捉漏电引发的异常温升或火花,有效预防电气火灾;同时保障设备免受电流异常损耗损害,确保关键场所如数据中心、工业产线的持续稳定运行。
上海贝岭深耕物联网能效管理领域,其能效管理系列芯片广泛应用于智能家居、充电桩及数据中心。在至关重要的用电安全方向,贝岭提供两种实现漏电监测的应用方案:一种采用专用漏电保护芯片,另一种则采用计量芯片附带的漏电监测功能来实现。今天南山电子给大家介绍上海贝岭BL0945与BL0939两款能效管理芯片,为不同需求场景提供安全解决方案。
芯片
强制达标之选:BL0945专用漏电保护芯片方案:
针对产品漏电监测需强制符合国家相关标准的场景,上海贝岭推出以BL0945为核心的专用漏电保护方案。BL0945是高性能AC型漏电保护专用集成电路,内部集成稳压电源、放大电路、比较电路、延迟电路、跳闸控制电路及SCR驱动电路,只需配合外围零序互感器采样电路与脱钩线圈、电源电路,即可快速搭建AC型漏电保护器。芯片管脚图如下:
芯片
该方案的核心优势在于漏电响应速度快,典型内部延时仅6ms,能第一时间触发保护;同时应用电路简单,除必要电源与驱动电路外,仅需少量片阻片容即可实现功能。此外,BL0945还具备漏电信号检测灵敏度高、监测阈值一致性好、低静态工作电流、宽工作电压范围及优秀抗电磁干扰能力等特点,且管脚布局兼容市面主流AC型漏电保护专用芯片,可直接替换使用,降低客户设计与替换成本。应用方案简易示意图如下:
芯片
智能灵活之选:BL0939计量芯片集成漏电监测方案
在智能家居、工控产品等场景中,若客户需同时实现电参数监控统计与漏电监测,且对漏电响应时间要求不高,但需灵活调整阈值、报警方式与检测精度,上海贝岭则推荐BL0945之外的另一选择——BL0939免校准能效监测芯片。这款芯片集成三路独立Sigma-DeltaADC,可同时测量1路电压与2路电流,其两路电流通道均具备漏电/过流监控功能,监控阈值及响应时间可灵活设置,其中B通道配备专用报警指示输出管脚,无需额外配置,报警输出最快响应时间为20ms。芯片管脚图如下:
芯片
在实际应用中,BL0939 能在完成能效监测的同时,快速识别漏电、过流等异常用电情况;配合主控芯片搭建完整监测系统后,可实现宽范围自定义漏电动作阈值,适配不同回路与负载的防护需求;还能利用芯片输出信号实现本地声光报警或远程信号上传,且漏电监测按周波刷新对比,满足工控系统动态实时监控与快速保护的要求。值得一提的是,BL0939 出厂前已完成增益修正,采样通道增益误差小于 1%,在外围元件符合要求的情况下可实现整机免校准,进一步简化客户生产流程。应用方案简易示意图如下:
芯片
产品信息:
芯片
从符合国标要求的高速专用保护,到兼顾能效监测与灵活适配的多功能方案,上海贝岭通过BL0945与BL0939两款能效管理芯片,构建起覆盖不同场景的漏电监测体系,为物联网时代的用电安全提供坚实技术支撑,助力实现安全可控的高效用电体验。
为加速您的研发进程,欢迎联系上海贝岭授权代理商南山电子,获取完整产品选项手册及专业选型指导。访问南山电子官网,咨询上海贝岭芯片样品申请与技术详情。
