SN74LV244A Octal Buffer/Driver技术解析:高速3态输出的多功能解决方案
Texas Instruments SN74LV244A和SN74LV244A-Q1 8通道缓冲器/线路驱动器适用于2V至5.5V VCC 电压工作。SN74LV244A和SN74LV244A-Q1设备设计用于改善三态存储器地址驱动器、时钟驱动器及面向总线的接收器和发送器的密度和性能。Texas Instruments SN74LV244A设备由两个4位线路驱动器组成,具有独立的输出使能 (OE) 输入。SN74LV244A-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74LV244A 数据表.pdf
*附件:SN74LV244A-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作电压:2V至5.5V VCC
  • 最大tpd :6.5ns(5V时)
  • 典型V OLP (输出接地弹跳)
    • <>CC = 3.3V,TA = 25°C时)
  • 典型V OHV (输出VOH 下冲)
    • 2.3V(VCC = 3.3V,TA = 25°C时)
  • 支持所有端口的混合模式电压操作
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
  • ESD保护性能超出JESD 22标准
    • 2000V人体模型 (A115-A)
    • 200V机器模型 (A115-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
功能框图
线路驱动器
产品概述
SN74LV244A是德州仪器(TI)推出的一款高性能CMOS逻辑器件,属于LV(低电压)系列产品。该器件包含8个独立的缓冲器/驱动器单元,采用3态输出设计,专为2V至5.5V电压系统优化。
核心特性‌:
  • 宽工作电压范围‌:2V至5.5V VCC操作
  • 超快传输延迟‌:5V供电时最大6.5ns
  • 优化的信号完整性‌:
    • 典型输出地弹(VOLP)<0.8V @3.3V
    • 典型VOH下冲(VOHV)>2.3V @3.3V
  • 先进的电源管理‌:
    • 支持混合电压操作
    • Ioff特性支持部分断电模式
  • 增强可靠性‌:
    • 抗闩锁性能超过250mA(JESD 17标准)
    • ESD保护:2000V HBM/1000V CDM
功能架构
逻辑结构与引脚配置
器件采用两组独立控制的4位缓冲器结构:
  • 控制引脚‌:
    • 1OE(引脚1):控制1A1-1A4输入组
    • 2OE(引脚19):控制2A1-2A4输入组
  • 信号路径‌:
    • 输入:1A1-1A4(引脚2,4,6,8) / 2A1-2A4(引脚11,13,15,17)
    • 输出:1Y1-1Y4(引脚18,16,14,12) / 2Y1-2Y4(引脚9,7,5,3)
封装选项‌:
  • 小型封装‌:VQFN(RGY/RKS,3.5x4.5mm/4.5x2.5mm)
  • 标准封装‌:SOIC(DW,12.8x10.3mm)
  • 薄型封装‌:TSSOP(PW,6.5x7.8mm)
电气特性分析
关键性能参数
‌ **直流特性(VCC=3.3V,TA=25°C)** ‌:
  • 高电平输出(VOH):
    • IOH=-8mA时最小2.48V
    • IOH=-16mA时最小3.8V
  • 低电平输出(VOL):
    • IOL=8mA时最大0.44V
    • IOL=16mA时最大0.55V
  • 静态电流(ICC):最大20μA
交流特性‌:
条件参数
VCC=3.3V传输延迟(tpd)8.4ns(CL=15pF)
输出使能时间(ten)10.6ns
输出禁用时间(tdis)11.7ns
VCC=5V传输延迟(tpd)5.5ns
输出偏移(tsk(o))1ns
热特性
热阻参数(θJA) ‌:
  • SOIC(DW):102.3°C/W
  • TSSOP(PW):128.2°C/W
  • VQFN(RGY):34.9°C/W
工作温度范围‌:-40°C至125°C
应用设计指南
典型电路配置
  1. 电源设计‌:
    • 推荐0.1μF陶瓷去耦电容靠近VCC引脚
    • 双电源系统需匹配电压轨时序
  2. 输入处理‌:
    • 未用输入必须接VCC或GND
    • 推荐10kΩ上拉/下拉电阻
    • 输入信号边沿速率>200ns/V
  3. 输出设计‌:
    • 最大容性负载50pF(保证性能)
    • 并联输出可增加驱动能力
    • 避免直接连接推挽输出
PCB布局要点
  • 关键信号路径‌:
    • 保持差分对对称走线
    • 避免90°转角,使用弧形走线
  • 电源处理‌:
    • 多层板使用完整地平面
    • 去耦电容<5mm距离
  • 热管理‌:
    • VQFN封装需焊接散热焊盘
    • 高负载应用添加散热过孔
典型应用场景
  1. 通信基础设施‌:
    • 网络交换机信号缓冲
    • 电信背板驱动器
  2. 工业控制系统‌:
    • 电机驱动板信号隔离
    • PLC数字I/O扩展
  3. 显示技术‌:
    • LED显示屏行列驱动
    • 液晶时序控制
  4. 计算设备‌:
    • 服务器内存地址驱动
    • PCIe总线缓冲
