高精度电流检测新选择
GC1868 集成式电流传感芯片来袭
在电力电子领域,精准、快速的电流检测是设备稳定运行的关键。
今天为大家隆重介绍一款性能卓越的集成式电流传感芯片 ——GC1868,它凭借高精度、快响应、高带宽和强隔离等优势,为多种应用场景提供了理想的电流检测解决方案。
核心优势,实力出众
高精度测量,数据更可靠
GC1868 支持 0~50A 电流检测,线性度误差典型值仅 ±0.1%,能精准捕捉电流变化。同时,它的零点温漂典型值为 ±2mV,灵敏度温漂典型值 ±0.5%,在温度波动较大的环境中也能保持稳定的测量精度,让数据更值得信赖。
快速响应,实时监测无压力
芯片典型带宽达 250kHz,响应时间仅 1.6us,能快速追踪电流的瞬态变化,无论是电机控制中的快速电流调节,还是电源系统中的突发电流波动,都能及时响应,确保系统实时监测与控制。
强抗干扰与隔离,安全有保障
采用差分霍尔结构,有效抵抗外部磁场干扰,保证测量不受杂散磁场影响。隔离耐压达 3000Vrms,基本绝缘工作电压 600V,爬电距离 4mm,符合严苛的安全标准,为设备安全运行保驾护航。
灵活适配,应用场景广泛
兼容 3.3V/5V 供电,提供比例 / 固定输出两种模式,满足不同电路设计需求。封装为 SOIC-8,体积小巧,易于集成到各类设备中。
丰富型号,精准匹配需求
GC1868 系列拥有多种型号,覆盖不同电流检测范围(±10A 至 ±50A,以及 30A 单向等),灵敏度也根据型号有所差异,可根据实际应用场景灵活选型。
例如:
GC1868D*-AR10FB-T/RB-T 支持 ±10A 检测,3.3V 供电时灵敏度 132mV/A,5V 供电时 200mV/A;
GC1868D*-AR50FB-T/RB-T 可检测 ±50A 电流,3.3V 供电灵敏度 26.4mV/A,5V 供电 40mV/A。
(完整型号参数可参考产品选型表,总有一款适合你的项目!)
多元应用
覆盖八大场景的全能选手
微型逆变器
精准检测光伏电流,提升能源转换效率,保障稳定并网。
电源系统
实时监测输出电流,快速响应负载变化,确保电源稳定运行。
电机控制
实时反馈电机工作电流,实现精准调速与过载保护,适用于工业电机、家电电机等。
储能(双向变流器 “PCS”)
双向电流检测支持充放电模式切换,高精度保障能量计量准确性。
便携式储能设备
低功耗设计适配移动场景,精准监测充放电电流,延长设备续航。
变频器
快速响应电流变化,优化变频调速性能,降低谐波干扰影响。
充电桩(电源模块)
高隔离耐压保障安全,精准检测充电电流,适配不同功率需求。
光伏(MPPT 交流并网)
配合最大功率跟踪算法,实时调整电流,最大化光伏发电效率。
品质保障
稳定可靠,认证齐全
芯片通过 CE 认证,经可靠性测试后,灵敏度与总输出精度寿命漂移均≤±0.5%,ESD 防护达 ±4kV(人体模型),应对复杂环境无压力。
无论是工业控制还是新能源领域,GC1868 都能以高精度与高可靠性赋能设备升级。如需了解更多细节或获取样片,可联系钧敏科技,让这款芯片成为你的技术利器!
