OPAx186精密运算放大器技术解析:零漂移架构与高精度信号调理方案
Texas Instruments OPAx186精密运算放大器(运放)是一款低功耗、24V、轨到轨输入和输出零漂移运算放大器。该放大器只有10µV的失调电压(最大值)和0.04µV/°C的失调电压随温度漂移(最大值)。该设备非常适合精密仪器、信号测量和有源滤波应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx186精密运算放大器数据手册.pdf
Texas Instruments OPAx186具有低静态电流消耗 (90µA),非常适合功率敏感型应用,如电池供电仪器和便携式系统。此外,高共模架构和低失调电压支持在正电源轨上进行高侧电流分流监测。该器件在运输、处理和组装过程中提供强大的ESD保护。
特性
  • 高精度
    • 失调漂移:0.01µV/°C
    • 低失调电压:1µV
  • 低静态电流:90µA
  • 出色的动态性能
    • 增益带宽:750kHz
    • 转换率:0.35V/µs
  • 设计坚固耐用
    • 已过滤RFI/EMI的输入
  • 轨到轨输入/输出
  • 电源电压范围:4.5V至24V
  • 温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
零漂移
产品概述
OPAx186系列(包含OPA186/OPA2186/OPA4186)是德州仪器(TI)推出的低功耗24V轨到轨输入/输出零漂移运算放大器。该系列器件凭借‌1μV超低偏移电压‌和‌0.01μV/°C的温度漂移特性‌,成为精密仪器仪表、信号测量和有源滤波应用的理想选择。
核心优势‌:
  • 零漂移架构‌:消除1/f噪声,提供长期稳定性
  • 超低功耗‌:每通道静态电流仅90μA(典型值)
  • 宽电源范围‌:4.5V至24V(±2.25V至±12V)
  • 全输入/输出摆幅‌:支持轨到轨操作
  • 增强型EMI抑制‌:集成RFI/EMI输入滤波
关键性能参数
直流特性(VS=±12V)
参数条件最小值典型值最大值单位
输入偏移电压OPA186/OPA2186-±1±10μV
输入偏移漂移-40°C至+125°C-±0.01±0.04μV/°C
电源抑制比--±0.02±0.2μV/V
输入偏置电流VS=±12V-±5±55pA
交流特性(VS=±12V)
  • 增益带宽积‌:750kHz
  • 压摆率‌:0.35V/μs
  • 0.1Hz-10Hz噪声‌:125nVpp
  • 建立时间‌(0.1%,1V阶跃):7.5μs
架构设计解析
零漂移工作原理
OPAx186采用创新的‌斩波稳定架构‌,通过周期性校正输入偏移误差实现超低漂移:
  1. 输入调制‌:CHOP1模块将输入信号调至高频
  2. 误差校正‌:GM1增益级后进行误差检测与存储
  3. 解调输出‌:CHOP2模块恢复基带信号
  4. 纹波抑制‌:专用陷波滤波器消除调制残余
增强型输入保护
  • 200mV超电源摆幅‌:支持(V-)-0.2V至(V+)+0.2V共模范围
  • 无相位反转‌:过驱时输出箝位而非信号反相
  • 多路复用友好‌:可承受±250mV差分输入而不锁存
典型应用电路
高边电流检测方案
设计要点‌:
  1. 检测电阻选择‌:10mΩ/1W(10A满量程)
  2. 差分放大配置‌:
    • R1=R3=1kΩ(0.1%匹配)
    • R2=R4=30kΩ(增益30V/V)
  3. 输出范围‌:300mV-3.3V对应1A-11A检测
性能验证‌:
  • 带宽‌:24.2kHz(噪声增益31V/V)
  • 线性度‌:±0.005% @10A(实测)
  • 温度稳定性‌:±0.1%全温区误差
电桥信号调理
优化设计‌:
  • 激励电压‌:5V基准(REF5025)
  • 仪表放大器配置‌:
    • 第一级增益100V/V(OPA2186)
    • 二阶Butterworth滤波(fc=100Hz)
  • 共模抑制‌:>120dB(1kHz)
布局与热管理
PCB设计规范
  1. 电源处理‌:
    • 每电源引脚配置0.1μF陶瓷电容(距离<5mm)
    • 多层板采用完整地平面
  2. 信号路径‌:
    • 对称差分走线(长度匹配±50μm)
    • 敏感节点添加保护环
  3. 热梯度控制‌:
    • 避免功率器件邻近放置
    • 采用热对称布局(SOIC封装θJA=135.3°C/W)
热设计参数
封装类型θJAθJCΨJT
SOIC-8135.375.625.4
SOT-23-5166.862.212.1
SOIC-1484.337.46.7
选型指南
器件版本对比
型号通道数推荐封装适用场景
OPA186单通道SOT-23-5空间受限应用
OPA2186双通道SOIC-8差分信号处理
OPA4186四通道SOIC-14多通道系统
工业应用推荐
  1. 过程控制‌:
    • 压力/流量变送器(0.05%FS精度)
    • RTD温度测量(±0.1°C稳定性)
  2. 能源管理‌:
    • 电能计量前端(6000:1动态范围)
    • 直流电源监测(±18V共模耐受)
