‌TPS65295 DDR4内存电源解决方案技术文档总结
TPS65295器件以最低的总成本和最小的空间为 DDR4 内存系统提供完整的电源解决方案。它符合 DDR4 上电和断电序列要求的 JEDEC 标准。该TPS65295集成了两个同步降压转换器(VPP 和 VDDQ)以及一个 1A 灌电流和源极跟踪 LDO (VTT) 以及一个缓冲低噪声基准电压源 (VTTREF)。该TPS65295采用D-CAP3™模式和600kHz开关频率,易于使用,瞬态快速,并支持陶瓷输出电容器,无需外部补偿电路。
VTTREF 跟踪 1/2 VDDQ,精度极高,精度极高,为 0.8%。VTT提供1A灌电流和源极连续电流功能,只需要10μF的陶瓷输出电容。
*附件:tps65295.pdf
该TPS65295提供了丰富的功能和出色的电源性能。它支持灵活的电源状态控制,在S3中将VTT置于高阻,在S4/S5状态下放电VDDQ、VTT和VTTREF。还提供 OVP、UVP、OCP、UVLO 和热关断保护。该器件采用耐热增强型 18 引脚 HotRod™ VQFN 封装,设计用于在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。
特性
  • 同步降压转换器 (VDDQ)
    • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
    • 输出电压固定为 1.2 V
    • D-CAP3™ 模式控制,实现快速瞬态响应
    • 连续输出电流:8 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 22mΩ 和 8.6mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 600 kHz 开关频率
    • 内部软启动:1.6 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 同步降压转换器 (VPP)
    • 输入电压范围:3 V 至 5.5 V
    • 输出电压固定为 2.5 V
    • 连续输出电流:1 A
    • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
    • 集成 150mΩ 和 120mΩ R DS(开) 内部电源开关
    • 580kHz 开关频率
    • 内部软启动:1 ms
    • 逐周期过流保护
    • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 1-A LDO(VTT)
    • 1-A 连续灌电流和源电流
    • 仅需要 10 μF 的陶瓷输出电容器
    • 在 S3 中支持高 z
    • ±30 mV VTT 输出精度 (DC+AC)
  • 缓冲引用 (VTTREF)
    • 缓冲、低噪声、±10mA 能力
    • 0.8% 输出精度
  • 低静态电流:150 μA
  • 电源良好指示灯
  • 输出放电功能
  • 上电和断电排序控制
  • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
  • 18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN封装
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
TPS65295是德州仪器(TI)推出的完整DDR4内存电源解决方案,集成以下核心模块:
  • 双同步降压转换器‌:
    • VDDQ‌:固定1.2V输出,输入电压4.5V-18V,持续电流8A,采用D-CAP3™控制模式,开关频率600kHz。
    • VPP‌:固定2.5V输出,输入电压3V-5.5V,持续电流1A,开关频率580kHz。
  • 1A LDO(VTT) ‌:支持1A持续灌/拉电流,输出精度±30mV(DC+AC)。
  • 缓冲参考电压(VTTREF) ‌:跟踪½ VDDQ电压,精度0.8%。
2. 关键特性
  • 高效控制‌:D-CAP3™模式支持快速瞬态响应,无需外部补偿电路。
  • 低功耗‌:静态电流仅150µA,支持Advanced Eco-mode™轻载脉冲跳跃。
  • 保护功能‌:过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)、热关断(TSD)及电源序列控制。
  • 封装‌:18引脚3.0mm×3.0mm HotRod™ VQFN,工作温度-40°C至125°C。
3. 应用场景
  • DDR4内存供电(笔记本、PC、服务器、超极本、单板计算机等)。
  • 符合JEDEC DDR4上电/掉电时序要求。
4. 功能详解
  • 电源管理‌:支持S0(全开)、S3(VTT高阻)、S4/S5(全关放电)状态控制。
  • 软启动‌:VDDQ(1.6ms)、VPP(1ms)内置软启动时间。
  • Power Good信号‌:通过PGOOD引脚指示输出电压状态(90%-110%范围)。
5. 设计建议
  • 布局‌:推荐4层PCB,关键元件靠近引脚放置,减少开关节点干扰。
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:VDDQ推荐0.47-0.68µH,VPP推荐3.3-6.8µH。
    • 电容‌:VDDQ输出88-132µF,VTT需10µF陶瓷电容。
    • 输入电容‌:PVIN需30µF,PVIN_VPP需10µF。
6. 典型性能
  • 效率‌:VDDQ在12V输入、8A负载下效率>90%,VPP在5V输入、1A负载下>85%。
  • 瞬态响应‌:VDDQ(1.6A→8A)波动±60mV,VPP(0→1A)波动±125mV。
7. 安全与认证
  • ESD防护:HBM ±2000V,CDM ±500V。
  • 环保标准:符合RoHS无铅要求。
