‌TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。
该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为 20 μF。该器件支持遥感功能以及 DDR、DDR2、DDR3 以及低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线端接的所有电源要求。
*附件:tps51200a-q1.pdf
此外,该器件还提供开漏PGOOD信号来监控输出调节,以及一个EN信号,可用于在DDR应用的S3(挂起到RAM)期间放电VTT。
该器件采用热效率高的VSON-10封装,额定为绿色和无铅。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C ≤ T 一个 ≤ 125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 扩展可靠性测试
  • 输入电压:支持2.5V电源轨和3.3V电源轨
  • VLDOIN 电压范围:1.1 V 至 3.5 V
  • 灌电流和源端接稳压器包括压降补偿
  • 存储器终端应用 (DDR) 的最小输出电容要求为 20μF(通常为 3 × 10μF MLCC)
  • PGOOD监控输出调节
  • EN 输入
  • REFIN输入允许直接或通过电阻分压器进行灵活的输入跟踪
  • 遥感 (VOSNS)
  • ±10mA 缓冲基准电压源 (REFOUT)
  • 内置软启动、UVLO 和 OCL
  • 热关断
  • 符合 DDR、DDR2 JEDEC 规范;支持 DDR3 和低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
  • VSON-10 封装,带裸露导热垫
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
TPS51200A-Q1 是一款专为汽车应用设计的双数据速率(DDR)终端稳压器,支持DDR、DDR2、DDR3及低功耗DDR3/DDR4的VTT总线终端需求。其主要特点包括:
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至125°C工作温度范围,符合汽车级可靠性标准。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V和3.3V电源轨,VLDOIN电压范围为1.1V至3.5V。
  • 高效能设计‌:集成源/吸电流功能,支持远程电压检测(VOSNS),最小输出电容仅需20μF(典型值为3×10μF MLCC电容)。
  • 保护功能‌:内置软启动、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCL)及热关断。
2. 关键特性
  • 电源管理‌:
    • 输入电压(VIN):2.375V至3.5V
    • 输出电流能力:±2A(瞬态)
    • 低静态电流:典型值1mA(无负载时)
  • 参考电压‌:
    • REFOUT引脚提供±10mA缓冲参考电压,支持灵活跟踪(通过REFIN引脚)。
  • 封装‌:VSON-10(3mm×3mm)带裸露散热焊盘,优化热性能。
3. 典型应用
  • 内存终端稳压器‌:适用于笔记本、台式机、服务器及通信设备(如基站、LCD-TV等)。
  • 设计示例‌:
    • DDR2配置:1.8V核心电压,0.9V VTT输出。
    • DDR3配置:1.5V核心电压,0.75V VTT输出。
    • 支持跟踪启动/关断模式,满足JEDEC规范要求。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容需靠近引脚放置,减少ESR/ESL影响。
    • 热焊盘需通过多通孔连接至接地层以增强散热。
  • 热管理‌:
    • 最大功耗受限于封装热阻(RθJA=55.7°C/W),需确保环境温度不超过125°C。
5. 文档支持
  • 提供详细的电气特性表、典型应用电路及布局示例(如TPS51200-EVM用户指南)。
  • 修订历史记录文档更新状态(如从Advance Information升级为Production Data)。
总结‌:TPS51200A-Q1是一款高可靠性、小封装的DDR终端稳压器,适用于汽车和工业场景,兼具高性能与低功耗特性,并通过优化布局和热设计满足严苛环境需求。
