‌TPS7H3301-SP 辐射硬化3A DDR终端稳压器技术文档总结
TPS7H3301-SP 是一款 TID 和 SEE 抗辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器,内置 VTTREF 缓冲器。该稳压器专门设计用于为单板计算机、固态记录仪和有效载荷处理等空间 DDR 终端应用提供完整、紧凑、低噪声的解决方案。
TPS7H3301-SP 支持使用 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 的 DDR VTT 端接应用。TPS7H3301-SP VTT 稳压器的快速瞬态响应允许在读/写条件下提供非常稳定的电源。在瞬变期间,VTTREF电源的快速跟踪功能可最大限度地减少VTT/Vo和VTTREF之间的任何电压偏移。为了实现简单的电源排序,TPS7H3301-SP中集成了使能输入和电源良好输出(PGOOD)。PGOOD输出是漏极开路的,因此可以连接到多个漏极开路输出,以监控所有电源何时进入稳压状态。使能信号还可用于在挂起至 RAM (S3) 掉电模式下放电 VTT/Vo。
*附件:tps7h3301-sp.pdf
特性
  • 5962R14228(1):
    • 辐射硬度保证 (RHA) 符合总电离剂量 (TID) 100 krad(Si)
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件栅极破裂 (SEGR)、单事件烧毁 (SEB) 不受 LET 影响 = 70 MeV-cm2/mg(2)
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件功能中断 (SEFI) 和单事件扰动 (SEU) 表征为 70 MeV-cm2/mg(2)
  • 支持 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 端接应用
  • 输入电压:支持2.5V和3.3V电源轨(3)
  • 低至0.9 V的独立低压输入(VLDOIN),可提高电源效率(3)
  • 3-A 灌电流和源端接稳压器包括压降补偿
  • 为电源排序启用输入和电源良好输出
  • VTT端接稳压器
    • 输出电压范围:0.5 至 1.75 V
    • 3A 灌电流和源电流
  • 带检测输入的集成精密分压器网络
  • 遥感 (VTTSNS)
  • VTTREF 缓冲引用
    • VDDQSNS 精度为 49% 至 51% (±3 mA)
    • ±10mA 灌电流和源电流
  • 集成欠压锁定 (UVLO) 和过流限制 (OCL) 功能
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
TPS7H3301-SP是一款专为太空应用设计的辐射硬化双数据速率(DDR)终端稳压器,支持DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4内存终端供电。核心特性包括:
  • 辐射防护‌:通过100 krad(Si)总电离剂量(TID)认证,抗单粒子闩锁(SEL)、烧毁(SEB)等功能中断(SEFI)至LET=70 MeV-cm²/mg。
  • 高精度输出‌:集成VTTREF缓冲器,输出电压范围0.5~1.75 V,精度达±3 mA(49%~51% VDDQSNS)。
  • 电流能力‌:3A源/吸电流,支持快速瞬态响应,适用于读写操作中的稳定供电。
2. 关键参数
  • 输入电压‌:2.5V/3.3V主电源(VDD/VIN),VLDOIN低至0.9 V以提升能效。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流限制(OCL)、热关断(210°C阈值)。
  • 封装‌:16引脚CFP陶瓷封装(9.6×11.0 mm),重量1.55 g,支持-55°C至125°C工作温度。
3. 应用场景
  • 航天电子‌:单板计算机、固态记录器、载荷处理系统。
  • 终端配置‌:通过远程检测(VTTSNS)和功率良好信号(PGOOD)实现精确电压跟踪与时序控制。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:输入/输出电容需就近放置以降低ESR/ESL影响,VTTSNS需独立走线以减少压降误差。
  • 热管理‌:需通过多通孔连接散热焊盘至地层,确保功率耗散(如DDR3应用中最大3A电流时需300mV VLDOIN-VTT裕量)。
5. 文档更新
  • 修订历史‌:2024年9月更新测试条件、电气特性(如VTTSNS测试范围扩展至±1A)及热性能计算。
6. 支持资源
  • 提供EVM评估板(TPS7H3301EVM-CVAL)及辐射测试报告(SLAK008),详细设计参考用户指南SLVUAK2。
