‌TPS54372-Q1 汽车级同步降压PWM转换器数据手册摘要
作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54372低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及指示有效作条件的状态输出。
*附件:tps54372-q1.pdf
该TPS54372采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。德州仪器 (TI) 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 跟踪外部施加的基准电压
  • 60mDCDC稳压器 MOSFET 开关,可在 3A 连续输出源电流或灌电流下实现高效率
  • 6% 至 90% V输出跟踪范围
  • 宽PWM频率:
    固定 350 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • DDR存储器终止电压
    • GTL和SSTL高速逻辑系列的有源端接
    • DAC控制的大电流输出级
    • 精密负载点电源
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54372-Q1是TI SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,专为汽车应用设计,集成60mΩ MOSFET开关,支持3A连续输出电流。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:3V至6V
  • 输出跟踪范围‌:6%~90%
  • PWM频率‌:固定350kHz或可调280kHz~700kHz
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×6.6mm
2. 核心功能
  • 电压跟踪‌:支持外部参考电压跟踪(0.2V~1.75V),适用于DDR内存终止电压等场景。
  • 高效设计‌:集成高边/低边MOSFET,无需外部散热器。
  • 灵活配置‌:通过RT引脚电阻调节频率(公式:频率≈500kHz×100kΩ/RT)。
3. 电气特性
  • 效率‌:典型95%(5V输入,1.25V输出,700kHz)。
  • 静态电流‌:6.2mA(350kHz模式)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,推荐布局需包含3英寸×3英寸铜平面散热。
4. 应用电路设计
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容(C4、C8)靠近VIN引脚。
  • 输出滤波‌:1μH电感(L1)与150μF聚合物电容(C7、C10)。
  • 补偿网络‌:Type 3拓扑(R1-R3、C1-C3)优化瞬态响应。
5. 保护机制
  • 电流限制‌:快速响应(200ns内动作),100ns前沿消隐防误触发。
  • 热关断‌:150°C触发,10°C滞后恢复。
  • 状态指示‌:STATUS引脚低电平表示异常(如UVLO、热关断)。
6. 布局建议
  • 接地分离‌:模拟地(AGND)与功率地(PGND)单点连接。
  • PowerPAD设计‌:需焊接至PCB并连接6×0.013英寸散热过孔。
7. 典型应用
  • DDR内存终止电源
  • GTL/SSTL逻辑家族有源终端
  • 高精度负载点电源
