‌TPS51020 双通道电压模式DDR可选同步降压控制器技术文档总结
TPS51020是多功能双同步 笔记本电脑降压控制器 系统电源。该零件是专门设计的 用于高性能、高效率应用 其中与电流感相关的损失 电阻器是不可接受的。TPS51020利用 前馈电压模式控制,达到高 在不牺牲线路响应的情况下提高效率。 轻负载条件下的效率可以 通过合并自动跳过也保持较高水平 操作。可选的挂起到 RAM (STR) 支持,DDR 选项提供单芯片 适用于所有开关应用的解决方案 5V/3.3V 电源至完整的 DDR 端接 溶液。
*附件:tps51020.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 可选双通道和DDR模式
  • 可选的固定频率电压模式
  • 先进的电源良好逻辑监控两个通道
  • 可选的自动跳过模式
  • 集成行李箱带二极管
  • 通道间 180° 相移
  • 集成 5V、60mA 稳压器
  • 输入前馈控制
  • 1% 内部 0.85V 基准电压源
  • R DS(开) 过流检测 (4200 ppm/°C)
  • 集成 OVP、UVP 和电源良好定时器
  • 30引脚TSSOP封装
  • 应用
    • 笔记本电脑系统总线和 I/O
    • DDR I 或 DDR II 终止
参数
电阻器
1. 产品概述
TPS51020是德州仪器(TI)推出的多功能双通道同步降压控制器,专为笔记本系统电源设计。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V,适应多种电源场景。
  • 双模式选择‌:支持独立双通道模式(Dual Mode)和DDR内存供电模式(DDR Mode),后者可生成精确的VDDQ/2跟踪电压(用于DDR内存终止电源)。
  • 高效控制架构‌:电压模式控制结合输入前馈技术,优化动态响应和轻载效率(支持自动跳频模式)。
  • 集成保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、电源就绪(PGOOD)监控及RDS(on)过流检测。
2. 关键特性
  • 双通道180°相位差‌:降低输入电容电流纹波。
  • 集成5V/60mA线性稳压器‌(VREG5):为内部电路和外部MOSFET驱动提供偏置。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容调节启动时间。
  • 封装‌:30引脚TSSOP(DBT),工作温度-40°C至85°C。
3. 应用场景
  • 笔记本系统电源:5V/3.3V总线、I/O供电。
  • DDR内存供电:支持DDR I/II终止电源(VDDQ和VTT生成)。
4. 功能模块详解
  • PWM控制‌:固定频率电压模式,支持270kHz/360kHz/450kHz可调频率,最大占空比82%-88%(依频率不同)。
  • DDR模式‌:通道2参考电压自动跟踪VDDQ/2,强制PWM模式确保电流吸收能力。
  • 保护机制‌:
    • OVP/UVP‌:分别监测12%超压和35%欠压,触发后锁定输出并放电。
    • 过流保护‌:通过MOSFET的RDS(on)检测,温度补偿系数4200ppm/°C。
5. 典型应用电路
  • 图5:双模式(5V+3.3V)独立供电。
  • 图6:DDR模式(2.5V+1.25V)独立供电。
  • 图7:DDR级联配置(2.5V为1.25V提供输入)。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:分离信号地与功率地,缩短高频路径(如LL节点、栅极驱动)。
  • 热管理‌:封装热阻7.0mW/°C,需计算最大功耗。
  • 效率数据‌:PWM模式在12V输入、5V输出时效率>90%(负载>1A)。
