开关量采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
开关量采集模块是一种非常基础且重要的工业自动化组件,应用场合极其广泛,几乎涵盖了所有需要状态监测、报警反馈和顺序控制的领域。开关量采集模块1/2/4/6/8/12/16/24/32路可选,支持RS232/RS485/网口/WIFI/LORA等通讯方式。
一、工作原理
上位机通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端发送ModbuSRTU/ASCII/TCP协议的指令实现采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。
二、关键性能
通讯接口
RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。
隔离RS485:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。RS485总线,通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境可通过485中继器增加通讯距离。
开关量输入
支持干接点和NPN型开关量采集输入,光耦隔离。
宽压DC7-30V供电
可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护、防反接保护功能。
三、外观接口
1.JY-DAM0100DI
1路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
RS232/485接口:端子(RX,TX,GND)/光耦隔离
2.JY-DAM0200DI
2路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
3.JY-DAM0100DI
4路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
4.JY-DAM0600DI-YD
6路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
5.JY-DAM0800DI-YD
8路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
6.JY-DAM1200DI-YD
12路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
7.JY-DAM1600DI-YD
16路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
8.JY-DAM2408D
24路开关量输入:支持干接点、NPN
RS232接口:DB9母头
RS85接口:光耦隔离
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
9.JY-DAM3208D
32路开关量输入:支持干接点、NPN
RS232接口:DB9母头
RS85接口:光耦隔离
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
四、应用场合
1、工业制造与过程控制
①设备状态监测:
电机运行/停止状态:通过检测接触器的辅助触点,判断电机是否在运行。
水泵/风机启停状态:监控水泵、风机等动力设备的工作状态。
设备故障报警:检测设备的过热、过载、断路等故障信号(通常来自热继电器或保护器的报警触点)。
阀门开/关到位信号:检测气动或电动阀门是 fully open(全开)还是 fully closed(全关)。
②安全与联锁控制:
急停按钮状态:采集遍布车间的急停按钮是否被按下。
安全门/光栅状态:检测安全门是否关闭,或安全光栅是否被触发,以确保人员安全。
限位开关信号:用于机械臂、行车、传送带等设备的行程末端保护或位置定位。
2、智能楼宇
①安防系统:
门磁/窗磁信号:检测门窗的非法开启。
入侵探测器报警:接收红外探测器、震动探测器的报警信号。
消防报警信号:接收火灾报警系统输出的干接点信号(如烟感、温感、手动报警按钮的报警信号)。
②设备监控:
电梯运行/故障状态:监控电梯的当前状态(运行、停止、故障)。
漏水检测:安装于机房、厨房等关键区域,漏水探测器触发后输出报警信号。
配电箱空开状态:监测重要回路的空气开关是否跳闸。
3、智慧农业与养殖
①环境报警:
水浸报警:检测大棚、养殖场地面是否积水。
温度/湿度超限报警:当温湿度传感器达到阈值时,会输出一个开关量报警信号。
②设备状态:
饲料投喂机、通风机、卷帘机等设备的运行/故障状态监测。
4、公共设施与能源管理
①电力监控:
监测配电柜中断路器、隔离开关的分合闸状态。
双电源转换开关(ATS)的供电状态(市电常用电源/发电机备用电源)。
②水务系统:
检测水泵的启停状态和故障信号。
监测水箱、水池的液位高低报警(通过浮球开关或液位计的输出触点)。
③通信基站/机房:
监测空调、精密空调的运行状态。
采集烟雾、水浸、非法入侵等安防报警信号。
5、物联网远程监控
远程泵站/无人值守站监控:远程监测分布在各地的泵站、阀门、设备的开关状态和报警信息,减少人工巡检成本。
智慧路灯控制:接收远程指令控制路灯开关,同时也可采集路灯的故障信号(如熔丝断开)。
共享设备管理:监控共享设备(如充电宝柜机、自动售货机)的舱门状态、电源状态等。
五、配套软件
调试软件:用于更新设备参数,生成调试指令。
组态软件:支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格。
六、二次开发
1.Modbus协议说明
提供标准Modbus协议说明文档及调试软件;
2.寄存器/指令说明
提供相关寄存器地址表及指令详解说明;
3.参考源码
提供C++、VB、VC、VB.net、C#、JAVA、python、delphi等参考源码;
4.第三方组态例程
支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
七、模块特点与优势
信号简单可靠:只处理“有”或“无”两种状态,抗干扰能力强,非常稳定。
成本低廉:相比模拟量采集模块,开关量模块价格更低。
易于集成:接口标准统一,很容易与PLC、DCS、SCADA及各种云平台对接。
状态可视化:将现场无数个开关状态转化为系统可以理解和处理的数据,是实现自动化和智能化的基础。
