作为全球领先的被动元件制造商,国巨(YAGEO)电阻产品线覆盖从消费电子到车规级应用的全场景需求,其核心系列以高精度、高可靠性和特殊环境适应性著称。
一、通用型高精度电阻:RC0603FR-0710KL
核心参数:
封装:0603(1.6×0.8mm)
阻值:10kΩ
精度:±1%
额定功率:100mW
温度系数:±100ppm/°C
工作温度:-55°C~+155°C
技术亮点:
采用厚膜工艺,陶瓷主体结构确保长期稳定性,无铅端子符合环保要求。其小巧封装适用于高密度PCB布局,如智能手机、平板电脑等消费电子设备。典型应用场景包括信号分压、电压检测及反馈电路,在-40°C至+85°C工业环境中可稳定运行10年以上。
二、车规级抗硫化电阻:AF0402FR-070R12L
核心参数:
封装:0402(1.0×0.5mm)
阻值:0.12Ω
精度:±1%
额定功率:1/16W
温度系数:±200ppm/°C
抗硫化等级:ASTM B809 750小时通过
技术亮点:
专为汽车引擎舱设计,采用特殊钝化层工艺形成不透湿界面,有效阻隔硫化合物渗透。在105°C高温含硫环境中,电阻值变化率(ΔR/R)仅±2%,远优于行业标准。典型应用包括BMS系统电流检测、电机控制回路及LED驱动电路。
三、薄膜精密电阻:RT0805FRD0710KL
核心参数:
封装:0805(2.0×1.25mm)
阻值:10kΩ
精度:±0.1%
额定功率:1/8W
温度系数:±25ppm/°C
噪声等级:< -40dB
技术亮点:
采用激光微调薄膜工艺,实现千分之一级精度控制。其低TCR特性使其在医疗设备(如MRI线圈调谐)、测试测量仪器(如LCR测试仪)中表现卓越。在-55°C至+125°C温变范围内,电阻值漂移仅0.025%/°C,确保长期稳定性。
国巨电阻通过垂直整合制造工艺(从电阻浆料到封装全流程自主控制),确保产品批次一致性优于行业平均水平30%。工程师可根据具体应用场景,结合上述型号参数与认证标准,快速定位最优解决方案。
